stavnet
Фирма: Philips
Модель: 32PFL8404H/60
БП: PLHL-T826D
Маин: EH 031.6 S PL5.A
Шасси: Q548.1E LA
Панель(матрица): LK315D3LZ93(SRPJ)
Добрый день!
Телевизор пришёл с проблемой включается, заставка PHILIPS и черный экран.
Со слов владельца все началось с того, что боковые кнопки на корпусе давали ложные срабатывания.Отнесли в сервис, там плату с кнопками отключили (решили управлять только с ПДУ). Владелец пользовался HDMI, перестает работать HDMI, он переключает его на композит. Прошло время, начал через раз грузиться.
Включил в SDM (в этот режим загружается через раз, если снять питание на час и более). Светодиод мигает красным (длинные вспышки).
Снял лог.
В процессе:
<7> 000005060 Using errlib version 1.1 in process 128
<7> 000005061 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
<7> 000005074 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
<7> 000005085 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 10
Конец загрузки:
SquashFS Digest Mismatch - Block: 20808, Attempt: 1,
SquashFS Digest Mismatch - Block: 20808, Attempt: 2,
SquashFS digest incorrect - reboot system
Ошибки в Nand ?
Как быть в данной ситуации?
Спасибо!
Log.txt 244.22 КБ Скачано: 462 раз(а)
stavnet
Определился с источником проблемы.
Это элемент 7M00 (nand flash H27U1G8F2BTR).
Выяснилось, что если охладить флешку ниже 10 градусов, она начинает читаться и телек грузится.
Приложил лог нормальной загрузки (может кому-нибудь понадобится)
Вопрос к знатокам, какие проблемы могут быть после замены и прошития флешки родным дампом (надеюсь считать его с охлаждением)?
Normal boot log Philips 32PFL8404H_60.txt 24 КБ Скачано: 1253 раз(а)
STARMEX
Feuerbard
| Если считается нормально и новый будет без бедов то должно быть все ок |
stavnet
Не удается нормально считать данные с nand flash. Делал несколько дампов, контрольные суммы разные. До 11000 различий между дампами.
Реально залить чужой дамп от такой же модели (какие последствия для функционала)?
Может кто-нибудь поделится дампом? |
Feuerbard
| Так они и должны быть разные вопрос ошибки корректируемые или нет ? |
stavnet
Считал с коррекцией ошибок (ECC). Информация на картинке.
Batix
stavnet Читаю тему чёт не пойму вот это (если охладить флэшку ниже 10 градусов, она начинает читаться и телик грузится.)
Это как? Из твоих слов она греется?? H27U1G8F2B 1G Прочитано 1024 Получается всё нормально покупай новую NAND прошивай и пробуй только по питанию проверь не должна она греться. Я конечно утверждать не буду но как-то подозрительно. |
stavnet
| Batix писал: | stavnet Читаю тему чёт не пойму вот это (если охладить флэшку ниже 10 градусов, она начинает читаться и телик грузится.)
Сама NAND не греется, но если ее охладить балоном Freezer, телевизор грузится (пайку проверял, пропаивал). Напряжение питания NAND соответствует. Не знаю, но мне кажется сказывается близость проца (греется и греет флешку до 50 гр.).
А без охлаждения упирается в ошибку:
Заказал NAND, жду прихода. |
Batix
stavnet
Да, залез я в дебри (опыта мало) из-за этих ошибок в логе:
Вернул я родную nand на место.
С первого раза загрузился в SDM, подготовил USB flash c последней версией ПО autorun.upg, подключил, телек прошился.
2 часа полет нормальный |
