12sasha12
TCL19E72NH00G,
Проц - MT8200ALE
SDRAM - K4S641632K-UC50
FLASH - S29AL016D70TF102
EEPROM - 24C32
Звук - TDA1517
Тюнер - TEDE9-2C2B
шасси - 40-M80E72-MAD2XG
панель - HT190WG1-100
Инвертор SH-04 на TL494
Трансформаторы с маркировкой SHT0027 DZSH 080927.
По виду как EEL19AD1700 или SPW-060.
БП чуть позже напишу.
Принесли данный ТВ в ремонт, с проблемой мигает красный индикатор при включении в сеть. ни на пульт ни на кнопки не реагирует.
Питания с БП выходям вместо 12V- 14,4V
Вместо 5V - 4,94V
3,3Vприсутствует. 1,8V тоже...
Было подозрение на слет прошивки..Прошил через MTKtool, прошилось все хорошо, но проблема так и осталась... Индикатор мигает, ни на что не реагирует, но на матрице видно шум от того, что антенна не подключена, но подсветки нету..
Забыл добавить, что он уже был в другом сц... менялся электролит питания подсветки...
Паялась EEPROM и быле смещены спаренные резисторы рядом с ней. Все поправил на место... EEPROM стер. но ТВ так же себя ведет..
Запитывал материнскую плату от компьютерного БП, подав 12V и 5V дефект остается тот же
Что может быть не так7 |
12sasha12
| еще заметил, что после стирания EEPROM. и включении ТВ , проц ничего не прописывает в EEPROM.. так и остается пустой....Возможно мертвый проц |
B.B.
| 12sasha12, телевизор с одного майна состоит? или тему перенацелить? |
12sasha12
| B.B. писал: | | 12sasha12, телевизор с одного майна состоит? или тему перенацелить? |
поправил, бп позже допишу |
REKKA
| 12sasha12 писал: | | еще заметил, что после стирания EEPROM. и включении ТВ , проц ничего не прописывает в EEPROM.. так и остается пустой....Возможно мертвый проц | мот и отвал проц Ты осликом смотрел на шинах сигнал? |
12sasha12
| REKKA писал: | | 12sasha12 писал: | | еще заметил, что после стирания EEPROM. и включении ТВ , проц ничего не прописывает в EEPROM.. так и остается пустой....Возможно мертвый проц | мот и отвал проц Ты осликом смотрел на шинах сигнал? |
к сожалению осцила нету =((
Проц там SMD , попробую конечно пропаять его, но врятле поможет |
Telik
| Матрицу пробовали отключить (LVDS)? |
12sasha12
| Telik писал: | | Матрицу пробовали отключить (LVDS)? |
Да, так же индикатор мигает |
