LED Samsung UE32F6200AK опознать элемент в БП
sanata12
Сообщение #1 от 18/04/2018 18:33 цитата
ТВ после грозы Samsung UE32F6200AK.
В блоке питания BN44-00615A сгорел элемент ICS804 в корпусе sot89 с маркировкой 8A418 (фото). Стоит в дежурке, соответственно ТВ не запускается, 1-GND 2-5,3V 3-0V выход. Схемы не нашел. Пробовал ставить обычную крен 7805, но тогда на выходе 3,9V ? а должно быть 5V Может кто знает что за зверь? Спасибо!
may
may
Сообщение #2 от 18/04/2018 19:27 цитата
sanata12, Посмотри L78L33ACUTR
sanata12
Сообщение #3 от 18/04/2018 19:39 цитата
Я тоже думал но по циколевке не подходит, да и напряжение на выходе должно быть вроде 5 вольт.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 18/04/2018 19:58 цитата
sanata12, а на входе сколько?
may
may
Сообщение #5 от 18/04/2018 19:58 цитата
А как на выходе будет 5 если на входе 5,3 ?
sanata12
Сообщение #6 от 20/04/2018 15:45 цитата
Третья нога этого элемента идет на разъем, там написано A5V. А на входе формируется 5,3 с транса и диод.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 20/04/2018 17:09 цитата
Пойми одну вещь, что на данный момент нет таких интегральных стабилизаторов, которые из 5,3 вольт делают 5 вольт, слишком мала разница между входным и выходным напряжениями. Смотри почему так мало на входе. Для твоего случая на входе должно быть примерно 6,5 вольт, не меньше.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 20/04/2018 19:05 цитата
Евгений373 писал:
Я бы так категорично не утверждал т.к. есть такие стабилизаторы
серии LDO (Low Dropout Regulators) например LM2931 или L48XX и т.д. подмигивание
Ток стабилизации маловат, но можно посмотреть и другие.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 20/04/2018 20:35 цитата
Частично согласен, но 0,3 вольта в данном случае никак не вяжется.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 20/04/2018 20:46 цитата
Полевик это, ключик. Временно можно перемкнуть. Правда сомнительно, что только им дело ограничиться...(после грозы-то).
@strannik@
@strannik@
Сообщение #11 от 20/04/2018 21:18 цитата
sanata12 писал:
1-GND 2-5,3V 3-0V
Иван Зенин для коммутирующего ключика тоже что то не вяжется
ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 22:20
если только там еще что то не пробито... и GND на нем , на самом деле не GND
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 20/04/2018 22:19 цитата
Кусок схемы аналогичного БП
sanata12
Сообщение #13 от 23/04/2018 18:27 цитата
Временно перемкнул. ТВ запускается и уходит в перезагрузку, видимо после грозы память зацепило. Вообщем отдал телек. Благодарю всех за отклик.
