LCD Philips 37PFL8404H отключение защиты инвертора под LED
На страницу Пред.  1, 2
electronchik
Сообщение #21 От 15/03/2018 06:44 цитата
чезаня, Сегодня включил телек и на моё удивление или счастье инвертор ламп не запустился и звук есть и если подсветить фонарём, то видно изображение. При отключенных лампах потребление всего 40Вт. В таком состоянии я промерял на разъёме БП сигналы INV-OK и там полный ноль и даже минус сотые доли вольта. Видно тут всё наоборот, когда ошибка, то выдаёт логическую "1".
ДОБАВЛЕНО 15/03/2018 06:55
чезаня, Источник сигнала цифровое ТВ. Сигнал DIM гуляет до 3,3В DIM boost всегда =1,65В DIMon/off в режиме вкл.=1В и не больше.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #22 От 15/03/2018 07:40 цитата
Вообще тогда непонятно, чего тебе надо, если аппарат не выключается с незапущенным инвертором?
electronchik
Сообщение #23 От 15/03/2018 14:52 цитата
Иван Зенин, это произошло только сегодня такое, раньше всё работало. Кроме того, вообще-то телек должен по идеи уходить в защиту, но на мою радость минут 10 поработал и я потом решил хватит терять время и начал переделывать и пока не закончил. Возможно будут проблемы и мне понадобится помощь и поэтому тему, пока не закрываю.
Y T
Сообщение #24 От 15/03/2018 14:58 цитата
electronchik, я бы тогда еще нашел такой неисправный бп с дохлым трансом их дофига, а свой исправный продал))
Feuerbard
Сообщение #25 От 16/03/2018 04:25 цитата
Да у меня тоже 5604 был с дохлым трансом и никакие защиты не отрабатывал и изо показывал
ПАХА3
Сообщение #26 От 29/03/2018 15:29 цитата
Поставить леды вместо ламп можно но засветка матрицы получается неровной,пробовал разные светодиоды --где лучше , где хуже .Проще переставить стекло в битый телек , я с филипса ставил на LG ---все отлично подошло только в сервисе пришлось баланс белого подправить
Y T
Сообщение #27 От 29/03/2018 15:32 цитата
устанешь бегать искать лед телик под это стекло
electronchik
Сообщение #28 От 20/04/2018 01:12 цитата
ПАХА3,
Телевизор я переделал, в целом я доволен. Потребление макс 60Вт. Отключал подсветку телек потреблял около 40Вт, получается потребление 50 светодиодов 20Вт от сети. Измерения проводил китайским Ватметром. Конечно, подсветка на белом фоне видна неравномерность, но существенно не напрягает. Также оттенок цвета изменился и стал немного темнее, но это даже придаёт насыщенности цвета.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 01:21
ПАХА3,
Так как я это делал первый раз в жизни, то при переделки допустил пару ошибок:
1) Надо было не использовать плёнку-отражатель на дне корыта, а купить автомобильную снежно-белую матовую плёнку, тогда свет бы лучше отражался и равномернее была бы подсветка. Также не совсем красиво получилось порезать эту плёнку и дырки я заклеивал белой изолентой, так как была под рукой.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 01:28
ПАХА3, Изолента на свету оказалась не совсем белой, а с небольшим оттенком серого.
2) Я купил Люксметер в китае, и заметил, что отдельные светодиоды на планках светят по разному с разницей в 300люкс. У одних 700люкс у других 1000люкс. Видно идентичность на заводе нельзя обеспечить или мне такая партия попалась. Буду в следующий раз заказывать на 10-15штук планок больше и выбирать экземпляры
ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 01:39
ПАХА3,
3) Также я понял, что на 37" матрицу недостаточно 50 светодиодов, несмотря на то, что я ток на универсальном драйвере выставил 280мА(выше я пока побаиваюсь ставить), но с учетом сигнала ДИМ потреблении на самом деле редко бывает 280 в основном 261 и гуляет в зависимости от картинки, при этом корыто по температуре не превышает 25град. В следующий раз попробую 70-80 ТВ светодиодов.
REKKA
REKKA
Сообщение #29 От 20/04/2018 07:13 цитата
electronchik писал:
ПАХА3,
Вот тема про светодиоды http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= это на случай если , захотите телевизор сделать ВТОРОЙ РАЗ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
electronchik
Сообщение #30 От 20/04/2018 20:00 цитата
REKKA, Спасибо, но ничего нового там нет для меня, тем более обсуждения были в 2015- 2016г, а за это время производители выпустили много новых светодиодов.
