Philips 37PFL7603S/60 Q528.2E.LB Отключение защиты инвертора
Konstantin1985
Сообщение #1 От 10/05/2018 14:08 цитата
Состав:
Шасси Q528.2e LB
Панель:T370HW02
БП:DPS-279bp
МАЙН:3139 123 63402 BD 3139 123 63412WK812.2
Тв пришел с нерабочей подсветкой,мог работать пол дня\день,затем появлялось затемнение и тв уходил в защиту,моргая 6 раз (по мануалу-неисправность инвертора) Панель вскрыл,половина ламп почерневшие. Решил попробовать установить светодиодную подсветку (лента 120лед\м 12в) Установил,запитал автономно,включаю тв,появляется изображение на 2 сек и тв сваливается в защиту,так же моргая 6раз.
Инвертор совмещен с блоком питания,на разъеме,идущем на майн в момент появления изо всё в порядке
BL_ON-3.3v
BL_DIM-3.3v
12v-12v
BOOST-1.64v
Никаких контактов,отвечающих за ошибку инв,или состояние инв нет
Инвертор собственно собран на двух DDA001,схему бп прилагаю. Есть мысли,как обойти защиту? Заранее благодарен.
  Power Supply Inverter DPS-279.pdf  1.74 МБ  Скачано: 1065 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 10/05/2018 14:36 цитата
Konstantin1985, транзисторы будут перегреваться и сдохнут - лампы надо менять.
Konstantin1985
Сообщение #3 От 10/05/2018 15:44 цитата
Транзисторы инвертора или бп?
Юрий 72
Сообщение #4 От 10/05/2018 15:57 цитата
Сигнал Pro с выхода lm324. Шим инвертора исправь, там две dda001.
Konstantin1985
Сообщение #5 От 10/05/2018 17:11 цитата
Спасибо огромное Юрий 72. Защиту снял классно!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 10/05/2018 18:12 цитата
Транзисторы инвертора - посмотри нагрев после снятия защиты.
Юрий 72
Сообщение #7 От 10/05/2018 18:15 цитата
Konstantin1985, шим и полевики сними, или питание их отключи.
Konstantin1985
Сообщение #8 От 10/05/2018 20:46 цитата
3 часа,полет нормальный,полевики холодные. Но на всякий случай скинул питание. Ещё раз спасибо за помощь.
_Serjio_
Сообщение #9 От 25/01/2024 15:24 цитата
Пришел такой же телек...
Поднял 1 и 2 ногу оптрона РС302
Полевики снял... еще пригодятся...
