LED Philips 42PFL6097T/60 Не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
Paulnvk
Сообщение #1 От 31/05/2018 20:53 цитата
Состав: PSU: DPS-119CP;
MAIN: 31043286843
Шасси: QFU2
PWM LED Driver: DDA009
Panel: LC420EUF
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Со слов клиента был скачок напряжения(сгорела почти вся техника в квартире). Телевизор не реагирует на нажатие кнопки включения, но через некоторое время(минут 5) начинает два раза мигать красный светодиод "Power", и так по кругу. Все питания с БП присутствуют(с подключенными шлейфами к main-плате), но если светодиод не мигает, то Standby отсутствует, +Vsnd тоже, и POK( я правильно понимаю, что это PowerOK?) равен 0. Если светодиод мигает, то Standby = 3.33v, +Vsnd=12.26 v и POK = 1.59 V. Остальные сигналы отсутствуют. КЗ по этим линиям нет. Я правильно понимаю, что проблема в main-плате, а с БП всё нормально? Внешне никаких сгоревших элементов нет, ничего подозрительного. На main плате посмотрел на дросселях, КЗ тоже нигде нет. Что проверить в первую очередь? Почему изначально нет Standby, это же дежурный режим, разве его не должно быть сразу при включении в сеть? Что за линия +Vsnd?
Ingh
Ingh
Сообщение #2 От 31/05/2018 21:14 цитата
Шасси неправильно написал. Ошибка 2 это проц. Можешь смело менять-реболл проц, пропаивать обвязку кондюков под лепёшками чёрными или смело менять материнку.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 31/05/2018 21:30 цитата
Pauinvk писал:
В первую очередь надо снять лог.
По составу каждая строка недописана...
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 31/05/2018 23:04 цитата
Ingh писал:
Ошибка 2 это проц.
А может нанд?
Paulnvk
Сообщение #5 От 01/06/2018 12:36 цитата
Есть у кого дамп на NAND? Выложите пожалуйста. Для начала прошью его и флешку 25P10VP(7CT3).
@strannik@
@strannik@
Сообщение #6 От 01/06/2018 12:54 цитата
Paulnvk, швея мотористка ? что за мания заниматься бездумным шитьём всего , что видят глаза ?
это не китайская шарманка , тут метод топора и валенка не катит
лог загрузки снимай для начала
Paulnvk
Сообщение #7 От 01/06/2018 15:51 цитата
Прошу сильно не пинать, именно ТВ начал только недавно ремонтировать. Я правильно понимаю, надо подпаяться к Service Connector(rx,tx и gnd)? Находиться возле LAN- порта. И каким кабелем подключать к ПК, чтобы снять лог загрузки? В com порт?
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 01/06/2018 17:06 цитата
Paulnvk, ты нанд для начала прочитай на бэды. Шасси 2.1, ошибка 2, в SDM 53, процентов 70 слет нанд.
Paulnvk
Сообщение #9 От 01/06/2018 18:58 цитата
Прочитаю. Подключился через com-порт к ПК, не могу считать лог загрузки, три терминальные программы перепробовал. Распаялся правильно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 01/06/2018 22:20 цитата
Там спец разъём сервисный. Джек 3.5мм (как для наушников, чёрного цвета). Через него лог снимается.
Ingh
Ingh
Сообщение #11 От 02/06/2018 14:58 цитата
iv-9 писал:
Ingh писал:
Ошибка 2 это проц.
А может нанд?
По идее да, но сколько ни попадались эти шаськи с этой бедой, то два то три мырга, после шитья долго не живут, приходилось менять проц. Нанда естественно менялась на новую, хотя беды были обнаружены только в одной из примерно 20-23 штук и у всех либо ребол либо замена проца, либо отвал кондюков под чёрной эпоксидкой или твёрдый компаунд, состав так и не разобрал. Хрень в обшем какая то. Что qfu1.2e la, что qf2.1e la беда одна. Проц или нанда. С dc-dc например не попадалась ни одна и стабы всегда живы.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 02/06/2018 16:12 цитата
Ingh, ну ты сравнил, 1.2 и 2.1. Все ссыпал в кучу, а разговор конкретно о 2.1
Telefuntik
Telefuntik
Сообщение #13 От 02/06/2018 18:36 цитата
Paulnvk писал:
На сервисном джеке TTL уровни, нужен адаптер. улыбка
Paulnvk
Сообщение #14 От 04/06/2018 09:57 цитата
Что за адаптер?
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #15 От 05/06/2018 06:04 цитата
Paulnvk писал:
Что пробовал и как распаивался, по какой схеме?
Paulnvk
Сообщение #16 От 05/06/2018 13:10 цитата
Под разъемом с другой стороны платы три контакта - rx,tx и gnd. Припаялся проводами и подключил эти три провода к com-кабелю, а кабель к ПК. Использовал hyperterminal например, и другие две программы, сейчас не вспомню какие. Или не так надо было подключаться?
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #17 От 05/06/2018 16:54 цитата
Paulnvk писал:
тупо проводами? без резисторов и стабилитронов? в компорте по нульмодему распаивался?
Telefuntik
Telefuntik
Сообщение #18 От 05/06/2018 20:13 цитата
Paulnvk писал:
Что за адаптер?
Если ещё не упалил UART, то для COM типа такого:
Но я использую USB UART на CP2102
Paulnvk
Сообщение #19 От 06/06/2018 11:17 цитата
Нет, не нуль модемный кабель, а обычный. А какие там нужны резисторы, стабилитроны?
Микола14
Сообщение #20 От 06/06/2018 22:49 цитата
Ты до снятия логов посмотри что в SDM ?
