Автор | Сообщение |
vet
шасси ld46b
main nc-4-m-tv24 eax6561
t con 6870c-0480a
сгорело 2 светодида - поменял собрал - подсветка есть но черный экран
с бп все напруги приходят
включается - выключается
на тконе тоже все есть
vgl-5
vgh-28
vdd-17
hvd-8
vcc-1.8
vin-12
на отсоединение шлейфа экран не реагирует
как проверить ткон в автономе не знаю
как определить какой модуль сдох ? |
Иван Зенин
vet
Иван Зенин
vet
Иван Зенин
@strannik@
vet писал: |
два варианта... на выбор
1. механическое повреждение стекли при разборке-сборке ( рекомендую осмотреть углы)
2. статика ( разборка на шерстяном ковре или тряпке , шерстяные вещи.. и тд и тп... т.е. схватил стекло .. разряд.. труп) ) |
vet
бегут импульсы вольт 40
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2018
целое - смотрел насчет разряда не знаю - не первую разбираю |
fodis
vet писал: |
До замены включал, было изо хоть какое то? А то может там до тебя уже чьи то шаловливые ручки побывали. |
Ingh
На планках матрицы где замеры? Сколько там и где есть что? |
vet
хозяева говорят было - я не видел |
Ingh
vet, Распиши все напруги с 1 по 6 на CLK. С подключённой матрицей и без, раз уж замеры на планках не можешь сделать |
Иван Зенин
vet писал: | бегут импульсы вольт 40 |
Где? |
vet
на шлейфах с ткон на матрицу |
Иван Зенин
А я про LVDS пары на входе T-con спрашивал. |
vet
на фоне постоянки 1в бежит что то мелкое |
vet
а может такое произойти если проверял подсветку не подключая ткон к майну ? |
Иван Зенин
SONATA186
Ты когда принимал телек включал изображение видел? При таких жалобах всегда включаю и освещаю экран мощной лампой, изображение плохо но видно, и сразу понятно матрица целая или с дефектом. |
чезаня
Цитата: | на фоне постоянки 1в бежит что то мелкое | этот ответ похож на правду. Нажми кнопку вывода меню и посмотри изменение этого мелкого. Если оно произойдет, ищи матрицу... ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
