LED PHILIPS 28PFL2908H/12 постоянный перезагруз.
fedivbgd
Сообщение #1 От 29/06/2018 19:42 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчае !
Помогите победить телевизор.
MAIN: 17MB82S
PSU:17IPS61-3P
CPU: MT8520LUNU
DEMOD: MT5135AE
FLASH: 25Q16, 25Q64
AUDIO : AD82587D
RAM : K4B1G1646G-BCK0
Телевизор после включения - заставка, табличка отсутствия сигнала, обратный отсчет времени (на 1-3 сек когда как) и перезагруз. Так пару раз и переход в дежурный режим.
Напряжения на блоке питания все в норме, просадок и пульсаций нет, напряжения 3.3в, 5в, 1.2В, 1.5В, присуствуют, 25Q64 считана, проверена, прошита другой прошивкой, 25Q16 тоже прошита донорской. Во время перезагрузки сигнал ON/OFF постоянно вкл. сигнал SHORT CCT
PROTECTION тоже в норме .RAM прогрета. Куда дальше смотреть ????
fedivbgd
Сообщение #2 От 30/06/2018 09:25 цитата
подключил по UART.
В терминале лог
Код:
SQUASHFS error: xz_dec_run error, data probably corrupt [dtv_svc(377)]squashfs_xz_uncompress .
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x2a9730
SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [2a9730]
SQUASHFS error: Unable to read page, block 2a9730, size f4f8
Ето DDR3 накрылась ?
fedivbgd
Сообщение #3 От 02/08/2018 12:00 цитата
Заменил DDR3 , ситуация не поменялась.
Поставил новую 25Q64 , телевизор стартанул, работает, старую SPI 25Q64 подкинул на программатор AsProgrammer, оказалось включена защита, интересно как CH341A прошил с включенной защитой или ето уже микросхемма начала глючить ?
KTR
