igorasrex
| Primary писал: | Напряжения на ногах при выкл/вкл прекондее
FB 0.8/2.2 |
Если 2,2 вольта когда 330 вольт на банке, значит при 2,5 должно быть 375 вольт, а когда 0,8 вольт, то там должно быть 120 вольт...??? |
Юрий 72
| igorasrex, а что тебя удивляет? Ккм неисправен, еслиб все работало, то и темы не было. |
igorasrex
| Юрий 72, меня не удивляет. Это направление поиска неисправности. Там не может быть меньше 280 вольт или резистивный делитель обрывается или в микросхеме просадка. |
Юрий 72
| Он же писал, что косячил с номиналом резистора в делителе. Да и накой мерить fb на выключенной шимке? |
igorasrex
По твоему я прочитал невнимательно, а ты внимательно? Или я просто тупой?
Читай ты внимательно.
FB 0.8/2.2 |
При выкл.вкл, а не при косячил с резистором и без косячил с тем резистором.
Primary, не написал какая микросхема здесь, но если я правильно понял, то здесь используется NCP1653A, а здесь даже не внешний делитель и принцип обратной связи не такой, как часто встречаемые. |
Primary
Техноманьяк
Поменял BD1 поменял дроссель, все по прежнему. В момент включения 330 плавно растет до 360 иногда 370 где то в течение минуты.
Странный момент. Пока лазил снял BD2 и что с ним что без него работает одинаково.
По поводу резюка по линии FB там в самой микре на этой линии стоит 9вольтовый стабилитрон. Даже если оченьпрокосячить он просто в защиту уйдет
Когда все штатно в точке HV+ относительно земли в момент включения ккм с 300 падает до 220.
Снял ключи силового блока питания выступающего основной нагрузкой. ПФЦ стал разогнятся за 450+
Все равно стаблизиации по ос нет. Непонятно. |
litam
| Primary писал: |
Что тут странного,- BD2,-----
-это демпфер для L103, LB1,-- в работе pfc он не учавствует. |
Primary
Техноманьяк
Вместо штатного корректора поставил на 1660b бросил на прогон, отключив родной. На банке 389, все напряжения выправились, инвертор больше не срывается.
Это конечно не культурное решение но иного не нашлось. Родной микры поблизости нигде нет, с китая ждать человек не захотел. |
Иван Зенин
| И даже мостик диодовый не менял? |
Primary
Техноманьяк
| Мост родной остался. В процессе поисков я подкидывал другой мост. Но это не решило проблему. Просто подрезал дороги после моста и перед банкой. Отдельно подал в дежурку линию и самозапитку дежурки на пфц пустил. Что бы корректор работал только когда включен, а не все время. |
