LED Philips 32pfl3107h/60 доработка LED драйвера ssl320_0d3a
adm2010
Сообщение #1 От 30/09/2018 14:46 цитата
Добрый день. пришел philips 32pfl3107h/60 со сгоревшими диодами, все поменял,решил доработать led драйвер, нашел 3 низкоомных резюка, выпаял один, проверил, собрал , отдал. Через день тв вернулся с той же проблемой, но на этот раз диоды все живые. Запаял низкоомный резюк обратно(4R7), тв заработал. В чем моя ошибка?
Как тогда доработать драйвер, запаять вместо одного резюка, резюк номиналом повыше?
Телевизор Philips 32PFL3107H/60 шасси TMP9.2E LA
БП : 715G5194-P02-W20-002S шим A6069H
Main: 715G5155-M02-002-005N Ver.A
Матрица: LTA320AP330
Тюнер: Panasonic ENB57U09D5F
adm2010
Сообщение #2 От 30/09/2018 15:34 цитата
убираю из трех два,работает, запаиваю все 3 резюка работает, оставляю только два,уходит в защиту.
Может какой-то из диодов обрывается?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 30/09/2018 19:46 цитата
Какие резисторы убираешь? Фото покажи.
adm2010
Сообщение #4 От 30/09/2018 20:30 цитата
Иван Зенин писал:
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 30/09/2018 22:38 цитата
Достаточно распаять эту перемычку.
Feuerbard
Сообщение #6 От 01/10/2018 00:00 цитата
Да у меня такой же есть - проверяешь диоды током 300 ма все светят нормально , на блоке уменьшено до 160 ма, с драйвером этим может через 20 минут погаснуть а может через 4 часа , защиту там можно вообще отключить ? ( переходы все пропаяны )
adm2010
Сообщение #7 От 01/10/2018 20:19 цитата
Feuerbard писал:
160 маловато, не?при 190-200 точно нормально работает, при условии, что диоды все исправные(т.е не начинают обрываться)
sheva2
sheva2
Сообщение #8 От 02/10/2018 11:25 цитата
adm2010, Не указал замеренные токи при вариациях с сопротивлениями, А обрываться могут легко. Это ж диоды. В этом случае надо по дольше светить каждый, а лучше "пострингово". Так и по току и воочию можна уследить деффект.
adm2010
Сообщение #9 От 02/10/2018 18:34 цитата
sheva2 писал:
да проблема была в диодах, обрывался какой-то из них
CAT
