goric
Был в обрыве резистор -нулевой, по 12в, на майне. Короткое в глине,по 12в питание микросхема т-кона(все на майне). Заменил, напряжения появилоись, 5в,3.3в,1.7в,1.0в выходные на т-коне-13.6в, 8.3в.6.3в Изображение, появилось, как нек та битность, матрицы. Выключил,-включил . в центреэкрана. две , вертикальные, ) полосы. Выключил, опять, . Изо на экране -норма, пошло обновление, телек заработал. Снял майн, поставил родной радиатор, включил, таже история, по кругу.Но нормального изображения уже не было. Шлев мыл, менял сторонами, прозвонил. Температура прца 50-60гр. Что за глюки.Было изо в норме, прошил ЮСБ флешкой обнову-не помогло.
майн bn41-03347a(bn94-18651) ROSTE_L_Q70F (BN94-18651B)
проц Samsung
DNLc
SDP 24403
Ver 00
панель-CY-TF043HGS V1V
блок питания-BN4401359a
t-con-WT1809
фото дефекта https://fex.net/ru/s/nnvnl2m |
