LCD Supra STV-LC3225DL не выходит из дежурного режима
На страницу Пред.  1, 2
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #21 От 30/09/2018 22:14 цитата
А Женя БП запустил с замененым резистором по току. блок запускается сек на 30 потом отключается вовсе..Основной БП на L6599 и двух мосфетах да так и есть. PFC на L6562 ..но если бы она сгоревшая была бы то полевик бы вылетел сразу же повторно..а так сё включается горит индикатор красным сек 30 и тухнет
iv-9
iv-9
Сообщение #22 От 30/09/2018 23:51 цитата
Странные и неверные рассуждения. Непонятный алгоритм ремонта. недовольство, огорчение Так и непонятно, работает ли PFC, что на сетевых конденсаторах, в каком режиме БП.
Ремонтируй БП автономно, имитируя запуск в РР и нагрузив дежурку и основной БП
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #23 От 01/10/2018 00:21 цитата
подошёл ближе заменил шимку правда новой не было выпаял с блока так на угад заменил .телик запустился экран загорелся сек на 15 ,транс немного журчал и потухло всё ..кондёр в блоке питания 473К630В начал дымится и лопаться...буду новую заказывать шимку..посмотрим что потом будет.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 00:26
L6562ADTR, ИС коррекции ККМ SOIC8 и L6562D, Контроллер PFC (коррекция коэффициента мощности), [SO-8] чём разница?? . Первая 53р. стоит вторая 30р.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #24 От 01/10/2018 03:08 цитата
Какая микра стояла, ту и поставь. В каком месте надуло кондёр, в основном питателе или PFC? Что ты так с ним долго возишься? Отдефектовал элементы и вперёд.
iv-9
iv-9
Сообщение #25 От 01/10/2018 03:18 цитата
Евгений373, это нам со своей колокольни так рассуждать, когда аппараты на потокеи на тело в среднем от часа до трех. улыбка
vasilii1978, при замене конденсатора учитывай частотные свойства., чтобы не перегревался в цепи.
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #26 От 02/10/2018 19:30 цитата
Есть опрос заменил PFC на L6562. и L6599 ..телик запустился показывает настраивается с сенсора. Если ставить резистор 0.5 ома в цепи токового датчика телик включается работает как отключить с сенсора то потом не включается уже.. Меня на токовом датчике резистор с 0.5 ом на 1.5 ом .включается и отключается нормально но есть одно но транс основной серинчеть начинает при включении подсветки журчит но работает а и транс греется...вроде бы всё да не все что может быть по мне кажется толи резюк большой. что ещё сматреть надо...а ещё если присматреться то можно на экране увидеть небольшое мерцание..
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 19:34
кондёр поставил то что и стоял 473К на 650В
Евгений373
Евгений373
Сообщение #27 От 02/10/2018 19:47 цитата
PFC сделай нормально, его токовый датчик должен быть точно в номинал, или чуть меньше видимо ты с ним чутка промазал, вот и непонятки.
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #28 От 02/10/2018 19:50 цитата
видимо да окей щас зделаю потом отпишуся и спасибо большое что зашёл.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #29 От 02/10/2018 19:54 цитата
Сотые доли, а не десятые должны быть, тока без фанатизма.
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #30 От 02/10/2018 20:02 цитата
да нашёл кондёр вздутый 33 на 450в тоько по длупой увидел
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 20:24
на тором таком же отвалилася ножка... иелочь блин а не зметил.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 20:27
получается 2 резюка что сгорели под радиатором 0.39 ом
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 20:28
пошёл подбирать резюки..сложновато найдти пошёл блоках искать
Евгений373
Евгений373
Сообщение #31 От 02/10/2018 20:34 цитата
Те что снизу были во внимание не принимай, по моим данным сверху стояли два по 0,039
iv-9
iv-9
Сообщение #32 От 02/10/2018 21:18 цитата
Евгений373, склоняюсь к двум по 0,39. Ни разу не видел в токовых датчиках мощные выводные резисторы номиналом в сотые доли ома. Это ж какой ток нужен, чтоб их оборвать? улыбка Да и вообще в телевизорах такие номиналы редкость. А смдшки по 20 ом вообще убрать можно. Как правило, в PFC токовый в пределах 0,1-0,4 ома. (от мощности PSU). Другой вопрос, что у него с сетевыми конденсаторами косяк. Одна из причин сдыхания прекондеев.
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #33 От 02/10/2018 21:39 цитата
жень вобщем поставил на проводках 2 керамичкских по 0.47 ом. и 3 по 20 ом cmd как и было.. всё защибись транс не журччит ..немного дросель сетевой журчаать стал и всё сетевой дросель должен журчать не сильно конечно..
по 0.39. небыло поставил .0.47 ..есть один резюк 0.1 ома керамика со старых теликов беру..заначка
его вообще откинуть можно? он и в дежурке тоже жужит но тише
сетевой дроссель?
со обратной тороны на ножках кондёра обнаружил окисления с белым налётом 2 шт удалил поставил новые по 47 на 450в и мерцание экрана пропало.))))
ребят за помощь с меня присчетается.. каму куда что отпраить . Я доброту помню ,хочеться отблагодарить...Хороших людей я ценю и долгу не остаюся..если не против дружить буем?
классно! классно! классно! Мир, Дружба, Жвачка
Евгений373
Евгений373
Сообщение #34 От 02/10/2018 22:51 цитата
Поставь нормальный датчик тока. Тупой доцент не поймёт.
iv-9
iv-9
Сообщение #35 От 03/10/2018 00:18 цитата
vasilii1978, достаточно спасибо на словах улыбка Кстати, если не выбросил резисторы, напиши, какие цветовые полоски на них (если там полоски)? Или фото.
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #36 От 03/10/2018 00:57 цитата
вобщем с теликом почти решил всё работает а вот новый прикол возник цифровое тв не ловит а обычные нормально ловит..
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 01:16
1 оранжевый 2 белый 3 серебряный 4 золотой
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 01:18
это оказался не дроссель ошибочка транс дежурки маленький ..он немного журчит а так вобщем всё ок
iv-9
iv-9
Сообщение #37 От 03/10/2018 02:58 цитата
2 по 0,39, итого порядка 0,2 в токовом, у тебя порядка 0,23-0,24. Желательно ставит равное, но, в принципе, должен и так работать в такой диагонали.
Насчет цифрового - в нем вроде нет DVB-C и DVB-T2, только неподдерживаемый DVB-T. Короче, обычная аналоговая балалайка. улыбка Приставочку к нему.
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #38 От 03/10/2018 12:28 цитата
ВСё спасибо телик заработал нормально ..Тема решённая)))
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #39 От 07/10/2018 02:47 цитата
РЕШЕНО
YAYCA
YAYCA
Сообщение #40 От 12/10/2018 20:31 цитата
vasilii1978, Насчёт "журчания" БП - снабберную цепь на всякий глянь...
