Universum LCD 8175 переходит в дежурный режим
g2003
g2003
Сообщение #1 От 13/01/2013 18:40 цитата
Universum FT-LCD 8175 DVB-T
Шасси: 17MB22-2
БП: 17PW22-2
Телевизор запускается (появляется изображение) и через несколько секунд БП перезапускается и телевизор переходит в дежурный режим. На кнопки реагирует.
На выходе БП: +5vstby=+5V, +3.3vstby=+3.3V, +12V=+11.7V, +24=+26.4V, +33=+37V. Все питания без пульсаций.
ШИМ БП FAN7529. Его питание в деж. режиме 1,27В, в раб.12,8В. Отключил питание инвертора - ничего не изменилось (через несколько секунд дежурный режим). Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
  VESTEL 17MB22-2 schematic diagram.pdf  457.81 КБ  Скачано: 2492 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 13/01/2013 22:02 цитата
Мэйн придется ковырять...Сигнал включения с мэйн на БП в каком состоянии?
g2003
g2003
Сообщение #3 От 13/01/2013 22:18 цитата
При выходе из дежурки на on/off появляется 3,2В на секунду-две. При этом появляется изображение. Потом на on/off - 0В и телевизор в дежурке.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 13/01/2013 22:25 цитата
Мэйн -ковырять...Стабы проверить,особо по питанию проца...
g2003
g2003
Сообщение #5 От 14/01/2013 20:38 цитата
Стабилитроны проверил - ничего подозрительного. Смущает, что +12V=+11.7V. Заметил, что при включении напряжение +11,7В , а в момент перезапуска БП 12В. Конденсаторы по +12В в БП заменил. Внешний БП к мэйн подкидывал - результат тот же.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 14/01/2013 21:10 цитата
g2003 писал:
Что значит-ничего подозрительного?Это единицы измерений такие?Просадка +12 на 0,3в несущественна.Каково напряжение питания проца?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 22:12
Фото мэйна будет?Забыл уточнить-PFC блока питания сколько выдает?Иногда его неработа становится главной причиной.
g2003
g2003
Сообщение #7 От 14/01/2013 21:51 цитата
semvictor писал:
В дежурном режиме 275В, а рабочем 390В.
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 14/01/2013 22:00 цитата
Это хорошо если так.А отдельно от мэйн БП не запускал?,а то пишешь что выключается через неск. секунд.В момент вкл-я на стабе питания проца напруга не просаживается?
g2003
g2003
Сообщение #9 От 14/01/2013 22:04 цитата
Нашёл, что просажено напряжение VCC_8V. Добавил схему.
Вместо 8В 0,8В.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 14/01/2013 22:20 цитата
g2003, просажено по нагрузке или источник не выдаёт?
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 14/01/2013 22:26 цитата
g2003 писал:
Вместо 8В 0,8В.
Поясни подробнее...
g2003
g2003
Сообщение #12 От 14/01/2013 22:30 цитата
Источник не выдавал. На диоде D005 было падение напряжения около 8В. Диод звонится как исправный. Заменил и телевизор запустился. Не было +8В и срабатывала защита PROTECT_DETECT.
Благодарю всех откликнувшихся.
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 14/01/2013 22:36 цитата
Не источник,а стаб IC004(8я cтр.)
fotospareparts
fotospareparts
Сообщение #14 От 04/12/2018 17:57 цитата
Добрый всем день хочу из личного опыта добавить устранение этой неисправности
у меня было все как пишет автор темы и проблема решилася заменой двух высоковольтных
конденсаторов 15nf 630v если присмотреться они чуть вздутые были на приборе емкость показала ноль.
