LED LG 47LM580S вертикальные полосы изображения нет
laskaman
Сообщение #1 От 13/02/2019 16:53 цитата
Модель: LG 47LM580S
Шасси: LD21B
PSU: LGP4247H - 12LPB
Panel: LC470EUE SE F1
T-CON: 6870c-0401B
Достался мне сей агрегат с дефектом "нет изображения".
Экран черный, подсветка работает.
Долго дурку не ломал, сразу вскрыл панель, на правой планке почему то написано "Left", ну и бог с ним, оказалась залита. Шлейфы от T-CON до планок в порядке.
Нашел 2 битых керамики, заменил на близкие по номиналу, проверил на КЗ, отсутствует.
Запустил аппарат, чуда не произошло, вертикальные полосы.
Поочередно отключал шлейфы от планок, картина не меняется. Попытка войти в автоном результата не дала, при отключении LVDS от тикона и подаче 12V сразу полосы. Напряжения в норме, пока грешу на t-con. Но не уверен.
Произвел замеры на t-con:
VDD 16.5v
HVDD 8.27v
vin 12.05v
vcc18 1.8v
vcore 1.8v
vcc 3.3v
GCLK 1.2v
WCLK 0.5v
GST 0v
E0 0v
VCOM 7.05v
VCOMF_FB 7.05v
VCOML_FB 7.05v
GIP_RST -5v
VGL -5v
VGH 28v
VST -5v
VGL_i -5v
VGH_EVEN пульс 27.8v на -5v
VGH_ODD пульс 27.8v на -5v
VGH_F -5v
VGH_R 28v
GCLK 1-6 6.45v
Z_OUT 3v
Смущает только WCLK 0.5v, так должно быть ?
На майн вроде не похоже, отключал LVDS, реакции нет.
Пока грешу на Тикон все-таки. Подскажите люди добрые.
Майн
 Размер файла:  393.77 КБ
 Просмотрено:  377 раз(а)
PSU
 Размер файла:  287.8 КБ
 Просмотрено:  277 раз(а)
T-CON
 Размер файла:  311.84 КБ
 Просмотрено:  418 раз(а)
ДЕФЕКТ ПОЛОСЫ
 Размер файла:  334.01 КБ
 Просмотрено:  329 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 13/02/2019 16:54 цитата
панель в утиль
laskaman
Сообщение #3 От 13/02/2019 17:09 цитата
REKKA писал:
панель в утиль
откуда такие выводы ? на левой планке следов коррозии нет, дешифраторы не греются, предохранитель на тиконе цел.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 13/02/2019 17:19 цитата
подкинь другую панель
Oleg-44
Сообщение #5 От 13/02/2019 17:43 цитата
laskaman писал:
Просто подать 12V-это недостаточно
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section31/post2097057.html#2097057
Смотри внимательно залитую планку, возможно что то не доделал.
laskaman
Сообщение #6 От 13/02/2019 17:51 цитата
Oleg-44 писал:
laskaman писал:
Тему курил про автоном.
Подавал на точку R22, 3,3В через резистор в 1кОм. Изменений в картинке нет! Вообще нет, картинка статична с любыми манипуляциями.
Причем повторюсь, отключаю залитую планку, на этой половине изо заливается белым.
А на подключенной, ЛЮБОЙ, картина статична ! Как и была, не меняется.
Разве такое бывает при неисправности одной планки ? КЗ везде убрал, резисторы предположительно не должны давать такой эффект, или я ошибаюсь ?
Oleg-44
Сообщение #7 От 13/02/2019 18:04 цитата
При входе в автоном должны перебираться поля, и даже через эти "шторы" было бы что то заметно, T-CON надобно подбросить.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 13/02/2019 19:21 цитата
Эта панель не работает пополовинно. Чини залитую планку. T-con ни причём.
laskaman
Сообщение #9 От 13/02/2019 19:25 цитата
Иван Зенин писал:
Тогда почему при отключении одной из половин картинка на второй не тухнет ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 13/02/2019 19:27 цитата
Остаточное явление. Подожди чуток и потухнет.
laskaman
Сообщение #11 От 13/02/2019 19:59 цитата
Иван Зенин писал:
Провел еще раз эксперимент с отключением половин.
Итак, отключил целую планку без коррозии, появились полосы, жду, иии.... о чудо, на участке первого левого дешифратора появились стандартные шумы.
Буду копать планки.
Проанализировал логику построения изо и пришел к выводу, что на этом матрасе изо строится последовательно начиная с левого крайнего дешифратора, поэтому правая половина отдельно от левой работать не может.
Буду копать планку, панель и T-con живы вопреки диагнозам.
Отпишусь по результату, возможно придется переклеивать шлейфы к планке.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #12 От 15/02/2019 08:55 цитата
laskaman писал:
...возможно придется переклеивать шлейфы к планке.
Скорее перепаивать, тем тут достаточно про это было, при должной аккуратности вполне решаемая задача. А вот если переход шлейф-стекло повреждён жидкостью, то вот тут шансы резко стремятся к нулю.
Tajar
Сообщение #13 От 16/02/2019 19:50 цитата
REKKA писал:
панель в утиль
Firstly you have to move the cof with finger to figure which cof has the problem. When you move the cof, if you have lines which disappear or appear that mean that this cof is broken.
To fix it you have to use a bonding machine
  WhatsApp Image 2019-02-16 at 17.43.16.jpeg  77.45 КБ  Скачано: 678 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 16/02/2019 20:47 цитата
Tajar, смех
Raf555
Сообщение #15 От 15/03/2019 09:39 цитата
Проблема кроется в правойога планке (driver X1), сигналы не доходят до стекла.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 11:50
REKKA писал:
панель в утиль
Ну конечно, сейчас расскажешь. .. СТЕКЛО ЦЕЛОЕ. Сделать можно. (не знаешь как, не предлагайте людям деньги на мусорку выкидывать).
 Размер файла:  217.73 КБ
 Просмотрено:  320 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 15/03/2019 10:13 цитата
Raf555, я сказал ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ , а "делать рукожопапорноспосабами" Я не говорил.
ЭТО БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Raf555
Сообщение #17 От 15/03/2019 11:33 цитата
[quote="REKKA"]Raf555, я сказал ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ , а "делать рукожопапорноспосабами" Я не говорил.
Вы так считаете ? Ну тогда ремонт тв тоже можно туда же отнести, когда купить новый тв можно. Если это делается, зачем же в утиль?
REKKA
REKKA
Сообщение #18 От 15/03/2019 11:40 цитата
-Если это делается, зачем же в утиль?- это делается на .........время И на какое время сам бог решит ! Я сказал ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ и искать аналогичную, ЗНАЧИТ ПАНЕЛЬ В УТИЛЬ И ИСКАТЬ АНАЛОГИЧНУЮ И с аналогичной еще, куча проблем будит Если ,для КЛИЕНТА то SONY хороша пока работает красиво , а как только она ломается то рёв в три ручья ...............................(у кого как кошелек позволяет )
Raf555
Сообщение #19 От 15/03/2019 11:56 цитата
REKKA писал:
Не надо искать..., я про ЭТУ МАТРИЦУ и говорил, что она РЕМОНТИРУЕТЬСЯ. А если у Вас нет возможности и/или желания по ремонту данного дефекта, то это совсем другая тема. Данное стекло на фото- ремонту подлежит и прослужит до того, пока не наступит оналогичная ситуация, справоцировавщая данной деффект.
REKKA
REKKA
Сообщение #20 От 15/03/2019 12:00 цитата
Raf555, я сказал ты услышал Больше говорить не о чем ! Делай если тебе ИГРАЕТСЯ
