LED BBK 40LEM-1010/T2C Замена тюнера
zmeeey
zmeeey
Сообщение #1 От 15/02/2019 11:42 цитата
BBK 40LEM-1010/T2C
Шасси: CV512H-B42
LCD Panel: CX390DLEDM
FLASH: 25Q64
Поступил в ремонт с диагнозом выключается, осмотр показал через какое то время зависает изображение секунда щелчок выключение и перезагрузка. Перепрошивка 25Q64 не помогла неисправность не ушла. Проц не дурно греется было решение искать майну. Найдена майна CV512H-B42, такая же как родная, от Dexp 40 дюймов. На новой майне включился и работал без проблем, соответственно родной пду не подошел и сильный баланс красного. Решил обоитись малой кровью и перекатал spi flash со старой майны. ПДУ заработал но тут новая загвоздка не работает тюнер а конкретно не ловит не аналог не цифру.... Путешествие по инженерному меню ничего не дало, не нашел выбора варианта тюнера как раньше было... Как оказалось разные тюнеры на майне, на новой обозначение на фото на старой без опознавательных знаков. Вопрос что делать? Есть вариант не трогая прошивку просто перекатать тюнер со старой майны?
 Размер файла:  306 КБ
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Размер файла:  257.25 КБ
 Просмотрено:  278 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 15/02/2019 11:54 цитата
-но тут новая загвоздка не работает тюнер а конкретно не ловит не аналог не цифру.... - а до этого работал? Тюнер подкидывал? настройке напряжение от 0-30в замерял?
zmeeey
zmeeey
Сообщение #3 От 15/02/2019 12:39 цитата
Да работал тюнер на новой плате с родной прошивкой от DEXP, то есть тюнеры рабочие на обоих платах, весь вопрос то и заключается в том можно ли перекатать тюнер со старой майны на новую? Если смотреть на фото у них разная распиновка, но так майна универсальная на новой майне есть место под оба тюнера
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 13:41
И судя по фото майны все же разные если смотреть по проводникам
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 16/02/2019 00:29 цитата
zmeeey, можно и перекатать, но у тебя тюнер размазан по майну, проще сначала поискать прошивку и программировать можно не дёргая эспиайку с майна.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 00:31
REKKA писал:
Ты не в теме.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #5 От 16/02/2019 07:38 цитата
Если на bbk и dexp ставили разные тюнеры то и прошивки у них под разные тюнеры, то есть поиск прошивки вряд ли чттот то даст, в инженерном меню нет выбора типа тюнера. Самый простой вариант вижу в поиске пду от dexp и правки красного цвета в инженерном меню
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 16/02/2019 08:10 цитата
zmeeey, на счёт декспа - не знаю, а вот на ббк прошивки есть под оба тюнера, но правда под твою модель не обнаружил пока. Могу намылить парочку, пробовать будешь?
zmeeey
zmeeey
Сообщение #7 От 16/02/2019 08:14 цитата
Был бы очень признателен, простые варианты не для нас!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 16/02/2019 08:24 цитата
zmeeey, щас отправлю под тюнер на микре R842. Панели будут не родные, поэтому через сервис придётся подправлять.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #9 От 27/02/2019 10:30 цитата
только добрался до тв, с первой прошивкой экран кажет хорошо не работает тюнер, со второй тюнер работает но изо дублируется по горизонтали , в сервисе нет выбора типа панели только настройки панели типа lvds два канала один уровень подсветки итд....
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 27/02/2019 19:40 цитата
zmeeey, поищу другие, отпишусь в личку и на мыло, ожидай.
В первой прошиве твоя родная панель T390HVN01.0, FHD, LVDS (2 ch, 10-bit) и размазанный тюнер, а во второй - чимеевская V400HJ6-PE1, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit)и тюнер на чипе R842, в названии папок эта информация есть. Переключалки 8/10 бит в сервисе нет случаем?
И вот эту попробуй - https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_40lem_1007ft2c_shassi_main_board_cv512h_b42/249-1-0-46155
В самом крайнем случае, заменить на приобретённом майне тюнер на ST34WN-2T-E с микрой TDA18275 на борту Но желательно уточнить название чипа в родном тюнере..
zmeeey
zmeeey
Сообщение #11 От 06/03/2019 11:27 цитата
переключалки есть в сервисе щалкал результата нет.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 14/03/2019 05:13 цитата
Измени битность, затем выйди из сервиса и отключи аппарат от сети, затем снова стартани.
