audi
Mystery LCD MTV3206W
Б.П. КВ-5150
Инвертор CEM-1-97 94v-0
Матрица V315B3-L04 Rev.C2
Названия майна не обнаружил. Сгорела лампа подсветки, лампа U образная. Есть другие лампы , но по габаритам не подходят, именно такой нет в наличии.
Вопрос , может кто сталкивался с такой проблемой и какое решение.
Если я подцеплю вместо лампы эквивалент нагрузки , резисторный, изо будет приемлемым или совсем "нехорошо" |
audi
| И еще один вариант есть, вообще отключить защиту на инверторе, какие могут быть последствия? |
SONATA186
| audi, Я выкидывал все лампы с инвертором, если не было замены, и ставил светодиодные ленты на 12В-четное количество, что бы использовать питание инвертора 24В. Подключал последовательно-параллельно. |
audi
| SONATA186, И на экране световые пятны от светиков, потому как эти ленты без линз рассеивающих и светофильтры на лампах хуже чем на светодиодах. У меня есть стринги, но питание для них нет в тв. |
zuboka
| Собери простейший DC-DC преобразователь со стабилизацией по току и ставь его в ТВ. |
audi
Вот фото.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 14:37
Хотелось бы знать, как без одной лампы , пока не собрал матрицу. Может действительно почирикать с клиентом и ленты приклеить.
| IMG_20190226_100252.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
256.15 КБ |
| Просмотрено: |
575 раз(а) |
SONATA186
| audi писал: | | SONATA186, И на экране световые пятны от светиков, потому как эти ленты без линз рассеивающих и светофильтры на лампах хуже чем на светодиодах. У меня есть стринги, но питание для них нет в тв. |
Ты хоть пробовал ставить, прежде чем писать? Им линзы не нужны, им нужна глубина корыта, что как раз есть на ламповой подсветке. У них главное это расстояние до пластикового фильтра более 3 см, тогда свет ровный , и расстояние между полосами минимальный нужно делать. Преимущество дешевизна, легкость переделки, не нужено лед-драйвер ставить.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 16:28
Там где не будет лампы , будет темная полоса, очень заметная. |
audi
| SONATA186, Я не ставил, но видел. Буду пробовать оба варианта. С клиентом переговорил, согласен на все. Сначало я ему тв отдам без одной лампы, потом как придут ленты переделаю, а к этому времени следующая лампа кони двинет новерное, да инвертор грелся не плохо. |
qazedcwsx
| audi, не легче ли указать применяемую матрицу (и регион в профиле) и найти такую лампу? |
SONATA186
qazedcwsx, что то я сомневаюсь, найти U образную лампу, да еще и переслать ее , та еще проблема....  |
audi
| qazedcwsx, Почта России не пощадит. |
nik3653
| qazedcwsx писал: | | audi, не легче ли указать применяемую матрицу (и регион в профиле) и найти такую лампу? |
ну-и |
audi
| Матрица V315B3-L04 Rev.C2 |
qazedcwsx
| найти не проблема с такой матрицей - сам недавно выбросил корыто с такими лампами от LE32A430T1 (версия должна быть CK05 или CN04 - а то шли с другими версиями и естественно с другими матрицами). |
Nik_Al
Старый таёжник
audi, А что у тебя на фото вверху две нестандартные лампы? Одна из них снаружи корыта.
У меня есть в наличии 4 разных модификаций этих ламп. Но ты не указал размеры, и мы должны тут гадать.
Отправить конечно не проблема. Вот как упаковать чтобы её не сломали? |
audi
| Лампы стандартные, но с других матриц, прямая с филипса32, U образные с соньки32. U образные целыми не доходят, поэтому вопрос то был в другом, как будет изо без одной лампы. Эквивалент на резисторах не катит, греются резюки очень сильно , на млт резюках начинает лак гореть, ставил разные резюки и по мощности до 2 ватт. Буду химичить на кондерах, подбор нужен хороший. |
Nik_Al
Старый таёжник
| audi писал: | | U образные с соньки32. U образные целыми не доходят, поэтому вопрос то был в другом, как будет изо без одной лампы. Эквивалент на резисторах не катит, греются резюки очень сильно , на млт резюках начинает лак гореть, ставил разные резюки и по мощности до 2 ватт. Буду химичить на кондерах, подбор нужен хороший. |
audi Что мешает соединить последовательно две прямые лампы? И будет тебе эквивалент одной U-образной. Подойдут любые. Если чуть короче.. никакой роли не играет.
В 32-х Шарпах именно так и сделано. Соединено по две лампы, средняя точка которых никуда не подключена. |
audi
| Есть у меня для таких целей планки, куда вставляются лампы и сами лампы в наличии есть, токо вот по длине не подходят , у меня лампы 745мм , нужны 710мм. |
Nik_Al
Старый таёжник
| audi писал: | | Есть у меня для таких целей планки, куда вставляются лампы и сами лампы в наличии есть, токо вот по длине не подходят , у меня лампы 745мм , нужны 710мм. |
Если нет по длине корыта.. поставь любые которые туда входят. Можно даже короче на 10 сантиметров - всё равно будет работать. Только чуть затемнение с краю будет. Я в таких случаях менял местами лампы - более короткую переносил в самый низ - чтобы не так бросалось в глаза.
Хотя.. 35 миллиметров разницы не так уж и много - можно запихать в корыто просверлив отверстия в бортах. в Шарпах именно так и делал - холодные концы ламп соединённые перемычкой торчат на 2 сантиметра. До сих пор работает.
А если не хочешь сверлитькорыто - ищи любые подходящие по длине. Можешь даже ту, U-образную с соньки 32 туда впихнуть, сделав соотвествующие пропилы в бортике корыта.
В общем, я тебе дал наводку - дерзай.  |
A-SERVICE
| audi писал: | | SONATA186, Я не ставил, но видел. Буду пробовать оба варианта. С клиентом переговорил, согласен на все. Сначало я ему тв отдам без одной лампы, потом как придут ленты переделаю, а к этому времени следующая лампа кони двинет новерное, да инвертор грелся не плохо. |
Сначала попробуй, сделать так, что бы нерабочая лампа оказалась снизу, а все что выше ее по вертикали остались рабочие, и посмотри, изображение .... как правило с низу и сверху и так имеет черную горизонтальную полосу (при просмотре 16 на 9) .Почти не видно. Сам так делал, давно в каком то Самсунге на 40 дюймов, у меня другая причина была , сдох один из трансформаторов на инверторе. До сих пор работает. Клиента только предупредить и все. Обычно устраивает их без проблем . Это сегодня все это уже не проблема. И ламп и плат инверторов с разбора полно. |
