CBP
Добрый день.
Samsung ps60e6507eu
Main: BN41-01802
Panel: S60FH-YB01
Y-sus: LJ41-10174A
Y-bufer: LJ41-10175A , LJ41-10176A
X-sus: LJ41-10173A
Logic: LJ41-10177A
PCB: BN44-00513A P60FW_CPN
Пришел с не исправным БП . БП запустил. Включаю тв звук есть нет изображения. В БП Vs Va появляются
и падают пропадает с Logic 3.3 вольт на Vs-on. Если снять оба шлейфа с Y-sus то Vs-219 вольт и Va-55 вольт
Vs-on- 3.3 вольт стоят стабильно. Этот же телевизор приходил мне год назад обратил внимание что запускался со второго раза . Я принудительно подал 3.3 вольт на Vs-on и тв проработал целый год.
Сейчас тв не запускается Logic менял изменений нет. Y-sus проверил на коротыши ничего подозрительного
не нашел . Y-bufer полностью снял оба. С нижним пристегнутым шлейфом к Y-sus Logic отключает Vs-on на БП. Не могу найти в чем причина . БП на столе запускается как положено. В автономный режим тоже не выходит предварительно отстегнув Main и перемкнув 4,3 точку на Logic. Похоже на мою не исправность http://tv-servis-tv.ru/ps60e6507eu . Может быть кто то сталкивался с такой не исправностью подскажите. |
Gxfggdd
| смотри все конденсаторы, смотри падение напряжения особенно на PFC |
CBP
| На емкости PFC держится 400 воль без просадок . Мелкие емкостя в первичке все поменял , во вторичке проверил. Если отсоединить нижний шлейф от y-sus к Logic и верхний разъем тоже снять от БП и повесить лампочку на Vs в БП то все работат и Logic не отключает 3.3 вольт. Есть подозрение на Y-sus но там не могу найти ничего подозрительного но может я не там ищу. |
litam
| VSC сколько? Сустейны на кз проверял? |
CBP
| Y-byfer оба снял пробовал без них включать все так-же. Проверял на коротыш Y-byfera подавал отдельно 5 воль ничто не греется. Повесив лампочку на Vs в БП на 60 ват и отсоединив нижний шлейф и верхний Vs 219 воль Va 55 вольт все регулируется . С пристегнутыми разъемами Vs подымается до 225 вольт и падает. До этого случая год назад на ТВ иногда включалось изображение не с первого раза приходилось два три раза включить выключить раз в месяц такое происходило . |
litam
| CBP, Я тебя спрашиваю про напряжение VSC,-------- а не VS .....---- и про сканы,...-- понимаешь????????????????? |
CBP
| VSC появляется 225 вольт и сваливается. Обе планки сканов (Y-byfera) я снимал и проверял на столе. |
litam
CBP, У тебя и VS 225 вольт, и VSC 225 вольт,,--- хрень какая то........
Где ты меряешь VSC и как?
| CBP писал: | | Обе планки сканов (Y-byfera) я снимал и проверял на столе. |
Каким образом? |
CBP
| На Y-sus по середине VSC_VS жирная точка мерею относительно корпуса. Сканы проверял щуп ставлю на 5 вольт кренку вторым щупов провожу по разъемам с обоих сторон . |
litam
CBP, ,---мдаааааааааааа,--- слов нету. |
CBP
vornst50
| Все не так, учи матчасть. |
CBP
| Так же проверил сканы относительно корпуса самой кренки проводя щупом по обе стороны разъемов коротышей нет. |
CBP
| Заменил Y-sus: LJ41-10174A , телевизор заработал. Спасибо всем кто принимал участие. |
