LED TCL U49P6046 не включается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 01/08/2019 14:32 цитата
TCL 49p6046
Состав:
БП 08-le921a6-pw200aa
Материнка 40-mt58du-mab4hg
Проц MT5658
Флеш THGBMFG7C1LBAIL
Работал, спокойно все время без выключения (изображение из камер)
Сейчас, реагирует на кнопку включения есть подсветка но нет изображения ни звука. (заставки нет)
Если подсведить матрицу фонариком, то не видно изображения.
Подключаю флешку (накопитель) по юсб, мигает диод на ней.
Сначало не было реакции на пульт . Но сверху подул феном на проц и сейчас
когда нажимаю на кнопки пульта, то слышуть короткий оклик звука в колонках (реакция на пульт)
А может совпадение
В БП пульсаций нет. Все напряжения присутствуют
На материнке так же на всех DC-DC (питание проца,рам,пзу)
На плате есть пин MCU_RST но как его сделать?
Не знаю, что первое сделать, сменить прошивку? (найти ее) Или в сторону проца?
litam
Сообщение #2 От 01/08/2019 15:37 цитата
Rostyk.07 писал:
Питание T-CON???????????, сигналы на LVDS ???????
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 01/08/2019 15:47 цитата
Питание T-CON есть 12В
Экран не совсем темный есть подсветка (как будто нет сигнала)
Когда-то на холодную, он запускался сказал хозяин. (если долго постоит)
Матрица st4851d03-1-XC-2
Как ее загнать в автономный режим?
litam
Сообщение #4 От 01/08/2019 15:59 цитата
-Rostyk.07, если питание т-кон есть, проверяем сигналы с майна,- на LVDS,-- если сигналы на LVDS есть,- проверяем работоспособность T-CON,-напряжения VGL, VGH и т.д.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 01/08/2019 22:52 цитата
Rostyk.07 писал:
Откинь LVDS от T-CONа и подай на него 12В с другого БП.
Feuerbard
Сообщение #6 От 02/08/2019 02:18 цитата
В самсунгах у этих csot матрасов тконы часто дохнут , у меня их несколько уже есть двухчиповых и одночиповых
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 02/08/2019 07:50 цитата
Rostyk.07, где матрица в составе?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 02/08/2019 10:21 цитата
Борис Горбунков, подал 12В , ничего не дало потребление 300мА
Матрица на CSOT CSQ13-C2N
LVDS смотреть на этих микро сборках возле шлейфа? (фото http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/IMG_20190802_091340.jpg)
Если не трудно , покажите на коннекторе
Нет схемы , нет даташина . Откуда знать где их смотреть?
Feuerbard, не умею в меру своей тупости, разделить проблему на матрицу/материнку
litam
Сообщение #9 От 02/08/2019 12:55 цитата
Rostyk.07 писал:
LVDS где смотреть?
недовольство, огорчение На разъёме LVDS,- жмёшь кнопку MENU,-- смотришь осциллом,- если сигналы есть в момент нажатия кнопки,--- значит майн рабочий.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 02/08/2019 13:22 цитата
litam, там много пинов . Нет расшифровки разъема
litam
Сообщение #11 От 02/08/2019 13:31 цитата
Rostyk.07, сумашествие Пинзец......... Ну меряй на всех подряд,-- кроме питания и земли.
Вован
Сообщение #12 От 03/08/2019 17:43 цитата
Это точно TCL 49p6046?
Может быть модель U49P6046?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 От 05/08/2019 11:01 цитата
Да , модель U49P6046
Дорожки настолько дробные, (что на шлефах что на разьеме) даже не в состоянии посмотреть осликом.
Щупы держать
Может, в контрольных точках посмотреть?
litam
Сообщение #14 От 05/08/2019 14:01 цитата
Rostyk.07 писал:
Ну припаяй на щуп самую тонкую иголку,-- детский сад какой-то......... улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 От 05/08/2019 15:46 цитата
litam, фото щупа . Шлейф идет на матрицу.
Как я понял, каждый сигнал, идет через конденсатор и достаточно на них посмотреть? Это и будут сигналы LVDS ?
Сдемонтировал бы проц прозвонил по пятакам, но нет даташита даже на проц сумашествие
Feuerbard
Сообщение #16 От 06/08/2019 03:01 цитата
Я так понял это 4к телик с vbyone интерфейсом - сигнал там должно быть видно он похож как у лвдс но размах маленький около вольта , и плюс там есть сигнал lock пока его нет проц в ткон ничего не посылает , распайка у csot 4k как у лыжи
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #17 От 06/08/2019 08:41 цитата
Feuerbard, верно 4К
Код:
И где найти распиновку сигналов LVCD лыжи?
Feuerbard
Сообщение #18 От 07/08/2019 01:40 цитата
Распайку лжи смотреть в сервис мануалах 4к лыж до 17 года , а так да на кондерах можно
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 07/08/2019 07:00 цитата
Rostyk.07, так где же матрица?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #20 От 08/08/2019 16:25 цитата
Удалось, накликать на пульте по HDMI есть звук на кнопки реагирует.
Из того что вижу, со стороны конденсаторов от проца ровная линия 1В
Никакого сигнала нет (хотя должен же быть? ) Раз звук идет?
Видео замеров сигнала.
https://u.to/oaAIFg
Матрица
проц CSQ13-C2N
S42N
FM25008
флеш 25Q16
На матрице, возле проца есть вывод TEST
Но его нужно замкнуть, или подать напряжение через резистор?
