LED BBK LEM2488F уменьшить ток подсветки
SyM
Сообщение #1 От 06/08/2019 21:17 цитата
MATRIX: LM230WF5 (TL)(D1)
MAIN: L0M05(02)
T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N: 6870S-1120A
LED Driver: OT2405-0
IR: 5800-D26E60-M000 Ver: 01.00
PSU: F782003311 FSE060E0
У меня как в http://monitor.espec.ws/section31/topic267363.html
Правильно ли я понимаю ,что для уменьшения тока подсветки нужно удалить R94 ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/08/2019 06:52 цитата
SyM писал:
Правильно ли я понимаю ,что для ограничения тока подсветки нужно удалить R94 ?
Правильно понимаешь, но возможно не удалить, а подобрать.
SyM
Сообщение #3 От 07/08/2019 17:57 цитата
Спасибо ,если будет темновато - подберу .
gagazavr
Сообщение #4 От 08/08/2019 15:16 цитата
Поставь подстроечник, накрути сколько надо яркости и замерь его потом проще будет...
SyM
Сообщение #5 От 08/08/2019 20:16 цитата
Разумно,спасибо .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 09/08/2019 07:24 цитата
gagazavr писал:
Что ты советуешь? Поставить 5ти омный переменник? подшучивать, дразнить Чудной
Ток уменьшить надо в цепи LED, увеличив общее сопротивление резистора в делителе, простым подбором. Пару минут работы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 09/08/2019 07:57 цитата
SyM, замени слово «ограничить» на «уменьшить». Ток в подсветке не безграничен, он имеет вполне определённое значение.
