филон
model; FLTV-24L32 V1R10
Состав: matrix - M236HJJ-P02 Rev C4 HK236WLEDM-CHL4H
main - TP.VST59.PA671
CPU - TSUMV59XE-Z1
Winbond 25Q32EVS
блок питания и инвертор совмещен с маин.
ШИМ под радиатором
Инвертор на H25124 SN51P, ME 15N10-G
Дефект: Дежурка есть. индикатор горит(красный). На пуск нет ни какой реакции что с пульта, что с панели.
Что проверено. питание 12в-норм, 5в- норм, 3,3в- норм. 1.2в - норм. 1.8- нет. мосфет WSA6 который подает 5в на LM1117-1.8 заперт по управляющему. открывая его (через резистр на корпус), питание 1.8в появляется.
12в на инверторе присутствует. инвертер не запускается. Тестером линеек проверил подсветку, все диоды работают, светятся одинаково и ровно, матрицу соответственно разбирал.
Прогрев и охлаждение Winbond ни к чему ни привели.
Перелил в новую , результат тот же.
Поиск прошивки под эту матрицу и маин ни чего не дал.
Подозреваю неисправность прошивки. |
TO(Nic)
| филон писал: | | Подозреваю неисправность прошивки. |
Подкинуть прошиву от схожего по составу тв. По реакции тела сделать вывод. |
Иван Зенин
филон
схожего по составу и не нашел. Либо панель другая, либо процесор. На абум кидать прошивки цикотно.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 10 2018
| филон писал: | | схожего по составу и не нашел. Либо панель другая, либо процесор. На абум кидать прошивки цикотно. |
Извиняюсь, но состав совершенно другой? |
Иван Зенин
филон
Иван Зенин
филон
филон
Все так же горит красный индикатр, на пульт и панель не реагирует. 1.8в появилось
Сейчас последнию
проверю. |
филон
Появились изменения. Стал включаться, загорается синий индикатр. Напряжение 1.8в появляется после запуска. Инвертер стартует и подымает питание до 25в, и отрубается. на экране появляется слабая засветка без изображения , От внешнего источника на подсветку, изображения нет(экран темный). На пульт не реагирует, только на панель.
Жду предложений
Разобрал панель две линейки по 8 светиков.
А теперь самое интересное! подключил питание и линейки загорелись, режим дежурки, горит красный индикатор и отсутствует 1.8в. Спартую с панели, появляется 1.8в и гаснет подсветка.
Грешу на прошивку. Нужна родная! |
Евгений373
| филон, родную прошивку положи, проверю на железе. |
филон
Евгений373
| филон, родная битая, восстановленная на почте. Инвертор подсветки управляется нулём. |
филон
| Евгений373 писал: | | филон, родная битая, восстановленная на почте. Инвертор подсветки управляется нулём. |
Не в тему сказано, но именно на этом девайсе за-рахался с winbonl ами, Первый раз прошиваю- все нормально. Как только начинаю стирать и лить другую 12енушки, не стираются. шесть чипов в карзину ушли. А виной всему похоже прогер CH341APro. на 1117 ом стабе вместо 3.3в было 3.8в. Заменил стаб. Прошил последний чип. Экспериментировать с перезаписью не стал.
По существу: Апарат завелся, все работает. Пульт тоже заработал.
Спасибо Евгений373
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2018
Евгений373, Нарисовалась другая проблема с прошивкой. После выхода в дежурку или отключения от сети, не важно как. Телевизор не сохраняет настройки. А именно включается как в первый раз, с выбора региона и поиска каналов.
Поправь прошивку пожалуйста |
Primary
Техноманьяк
филон
| Так на другую и лил. Правда не 32 . а 64. Не думаю чтобы не встала. |
Иван Зенин
| Это может быть и дефектом процессора... |
Евгений373
филон, думай сам, решение изложено.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2018 20:27
В прошивке косяка нет, регистры чистить надо, особенно если микра не новая. |
филон
| Будем думать. Спасибо за помощь. |
