Плазма 50PJ350R-ZA горят транзисторы Y-SUS
На страницу Пред.  1, 2
pavel87
Сообщение #21 От 30/04/2019 16:19 цитата
Ingh, Лампу цеплять на питание сканов или куда? Как правильно проверить планки сканов?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 20:27
Сигналы вроде везде!
Ingh
Ingh
Сообщение #22 От 30/04/2019 16:33 цитата
pavel87, как выяснилось метод не работает на всех самсунгах, но благо на лыжах сканы принцип схематики одинаков. Замерь сопротивление высокого на сканах. Обычно это квадрат под сканом и рядом широкая дорожка по всей плате. Сопротивление должно быть на мегаомах. А буферное питание 5 вольт тебе сейчас не обязательно. Транзюки при его отсутствии на сканах не вылетают. Лампу вешают по схематике смотри, так, чтобы в случае обрыва линии они не качали в воздух, значит на их выход. Я не пользуюсь таким методом, просто был в теме обсуждения где то. Обычно я ищу причину. Хотя возможно бракованный кондюк был причиной в твоём случае.
pavel87
Сообщение #23 От 30/04/2019 16:33 цитата
Прошелся по резисторам ,с выпаиванием, нашел только, что резисторы R426 и R503 которые по 2.2 Ома имеют сопротивление примерно по 3.5Ом.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 20:44
Ingh, Ты имеешь в виду те места которые прикручиваются к игреку?
Ingh
Ingh
Сообщение #24 От 30/04/2019 17:02 цитата
Ответил в личку. А вообще в сервисе такой же лежит 350ый, там тоже выбивало транзюки, при вскрытии обнаружил битый скан, точнее 4. После восстановления оказалось панель, прогар, который под микроскопом увидеть тоже не удалось, видимо с боку где то. Замеры делаются на планке сканов под самим сканом с другой стороны платы, или на ногах скана или на входе на планку, это как удобно. Я предпочитаю на самих сканах без участия мелочовки в цепи. Можно так же на кондюках керамических у сканов замерить. Должны быть от 2.5 мегаом в одну сторону и до бесконечности в другую.
vornst50
vornst50
Сообщение #25 От 30/04/2019 17:10 цитата
Подать на VSC и землей сканов, 12 вольт от ЛБП минус на землю сканов, и по нагреву определяю битый скан.
Ingh
Ingh
Сообщение #26 От 30/04/2019 17:40 цитата
vornst50 писал:
Метод известен, но вот эти сканы если битый не всегда сцука греется и может впелне прикидываться рабочим. Сталкивался недавно уже, правда филипок был. Я тоже так делал, пока не понял, что всё же более действенно смотреть сопротивление, но и этод метод оказался не универсальным. Короче пробовать все методу лучше всего.
vornst50
vornst50
Сообщение #27 От 30/04/2019 18:35 цитата
Ingh, Сколько проверял ни разу осечки не было, если ток хоть немножко есть тогда тотальная проверка.
pavel87
Сообщение #28 От 11/08/2019 18:16 цитата
Тему можно считать закрытой. Осциллограммы все правильные, всему виной оказались китайские транзисторы. После установки нормальных транзисторов всё заработало.
pion
Сообщение #29 От 11/08/2019 19:11 цитата
vornst50 писал:
У меня похожая плазма сейчас на прогоне стоит 4й день. Также проверял потребление тока сканами- 0.
А вот на диодной прозвонке один скан показал чуть меньшее падение напряжения, в отличие от всех остальных.
Я не придал этому особого значения, потому что разница в падении напряжения была 20 милливольт. А потом подключил планку сканов, не впаивая транзисторы, в общем всё собрал, только транзисторы не впаивал, и этот скан пробило в КЗ. Тоже думаю, что причина вылета транзисторов была в этом скане.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 20:12
pavel87 писал:
Осциллограммы такие и есть.
CAT
