DARK_GSM
LED TV
Doffler 24CH29-T2
Шасси : MS34633-ZC01-01
Панель - V236BJ1-P03 Rev CA
Неисправность: Не включается, дежурного питания тоже нет, слышен высокочастотный свист.
При первичном осмотре платы, обнаружил взорванную 5и ногую IC маркировка плохо читаемая. Может у кого был такой апп в ремонте или есть в текущий момент., гляньте пожалуйста.
| IMAG0158.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
219.49 КБ |
| Просмотрено: |
469 раз(а) |
IMAG0158.jpg 125.14 КБ Скачано: 277 раз(а)
SASHATOD
DARK_GSM,
-прибор:?
-50
шо 50?
а шо прибор?
Так и у тебя  |
DARK_GSM
приветствую, что конкретно я не указал? обвёл более жирнее, чтобы было лучше видно. Похоже что это, STK, но это не точно. Да, если надо, могу слить прошивку, мало ли, может кому и пригодится из форумчан.
UPD
Это SIK на IC написано, похоже на DC/DC преобразователь, но именно по этой маркировке в поиске совсем иная деталь. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| DARK_GSM, Разделом ошибся,хочешь что-бы помогли, схемку набросай,а вдруг пока рисовать будешь,и узнаешь что это! |
валентин-сибиряк
| DARK_GSM, недавно менял.Взял с рессивера на 20 пр.совсем с другим названием.DC/DC преобразователь их оказывается великое множество ,и все по разному зовутся. |
SASHATOD
| DARK_GSM, То шо это DC/DC по дроссельку и литу видно а вот шо он питает проц. или? |
DARK_GSM
| SASHATOD писал: | | DARK_GSM, То шо это DC/DC по дроссельку и литу видно а вот шо он питает проц. или? |
точно не проц, с процом стоит такой же, там и увидел под микроскопом маркировку. Хочу эту заказать
https://ru.aliexpress.com/item/32742941001.html |
alek50685
| Не проще поставить регулируемый dc, только знать надо сколько на выходе должно быть |
DARK_GSM
| alek50685 писал: | | Не проще поставить регулируемый dc, только знать надо сколько на выходе должно быть |
В Челябе нет таких, всё что нашёл только под заказ. Аналог с рег выходом NCP1529 смущает разница в частототах |
alek50685
| такие вещи должны быть всегда в наличии, так как этих DC большое множество сейчас |
гсп-69
| DARK_GSM, ищи короткое по питанию. |
DARK_GSM
| гсп-69 писал: | | DARK_GSM, ищи короткое по питанию. |
между SW и GND короткое, по шине Vin короткого нет. |
Евгений373
Если короткое по выходу, то надо искать виновника, как то так.
DC-DC легче найти, если зарисовать схему включения и показать её здешней аудитории. |
DARK_GSM
| Евгений373 писал: | Если короткое по выходу, то надо искать виновника, как то так.
chem.png 9.49 КБ Скачано: 259 раз(а)
DARK_GSM
Доброго вечера, наконец то пришли микросхемы,2 месяца шли =(, заказал сразу 10шт, поставил, телевизор включился, но работает 10-15 сек, после , появляются горизонтальные полоски зелёного цвета и апп выключается, продолжаю дальше искать проблему.
12в/5в/3в на плате есть |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| DARK_GSM, так причину того что ,,микроб,, погорел, ты устранил или просто впаял на место сгоревшего? |
