LED TV 24CH29-T2 помогите опознать деталь
DARK_GSM
Сообщение #1 От 22/08/2019 15:52 цитата
LED TV
Doffler 24CH29-T2
Шасси : MS34633-ZC01-01
Панель - V236BJ1-P03 Rev CA
Неисправность: Не включается, дежурного питания тоже нет, слышен высокочастотный свист.
При первичном осмотре платы, обнаружил взорванную 5и ногую IC маркировка плохо читаемая. Может у кого был такой апп в ремонте или есть в текущий момент., гляньте пожалуйста.
 Размер файла:  219.49 КБ
 Просмотрено:  469 раз(а)
  IMAG0158.jpg  125.14 КБ  Скачано: 277 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 22/08/2019 16:04 цитата
DARK_GSM,
-прибор:?
-50
шо 50?
а шо прибор?
Так и у тебя смех
DARK_GSM
Сообщение #3 От 22/08/2019 16:11 цитата
приветствую, что конкретно я не указал? обвёл более жирнее, чтобы было лучше видно. Похоже что это, STK, но это не точно. Да, если надо, могу слить прошивку, мало ли, может кому и пригодится из форумчан.
UPD
Это SIK на IC написано, похоже на DC/DC преобразователь, но именно по этой маркировке в поиске совсем иная деталь.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 22/08/2019 16:17 цитата
DARK_GSM, Разделом ошибся,хочешь что-бы помогли, схемку набросай,а вдруг пока рисовать будешь,и узнаешь что это!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 22/08/2019 17:38 цитата
DARK_GSM, недавно менял.Взял с рессивера на 20 пр.совсем с другим названием.DC/DC преобразователь их оказывается великое множество ,и все по разному зовутся.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 22/08/2019 17:42 цитата
DARK_GSM, То шо это DC/DC по дроссельку и литу видно а вот шо он питает проц. или?
DARK_GSM
Сообщение #7 От 22/08/2019 17:51 цитата
SASHATOD писал:
точно не проц, с процом стоит такой же, там и увидел под микроскопом маркировку. Хочу эту заказать
https://ru.aliexpress.com/item/32742941001.html
alek50685
alek50685
Сообщение #8 От 22/08/2019 18:09 цитата
Не проще поставить регулируемый dc, только знать надо сколько на выходе должно быть
DARK_GSM
Сообщение #9 От 22/08/2019 18:25 цитата
alek50685 писал:
В Челябе нет таких, всё что нашёл только под заказ. Аналог с рег выходом NCP1529 смущает разница в частототах
alek50685
alek50685
Сообщение #10 От 22/08/2019 18:29 цитата
такие вещи должны быть всегда в наличии, так как этих DC большое множество сейчас
гсп-69
Сообщение #11 От 22/08/2019 19:35 цитата
DARK_GSM, ищи короткое по питанию.
DARK_GSM
Сообщение #12 От 22/08/2019 21:11 цитата
гсп-69 писал:
между SW и GND короткое, по шине Vin короткого нет.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 22/08/2019 21:14 цитата
Если короткое по выходу, то надо искать виновника, как то так.
DC-DC легче найти, если зарисовать схему включения и показать её здешней аудитории.
DARK_GSM
Сообщение #14 От 22/08/2019 23:01 цитата
Евгений373 писал:
  chem.png  9.49 КБ  Скачано: 259 раз(а)
DARK_GSM
Сообщение #15 От 22/10/2019 14:18 цитата
Доброго вечера, наконец то пришли микросхемы,2 месяца шли =(, заказал сразу 10шт, поставил, телевизор включился, но работает 10-15 сек, после , появляются горизонтальные полоски зелёного цвета и апп выключается, продолжаю дальше искать проблему.
12в/5в/3в на плате есть
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 26/10/2019 14:40 цитата
DARK_GSM, так причину того что ,,микроб,, погорел, ты устранил или просто впаял на место сгоревшего?
