SONY KDL-50W815B нет изображения,звук есть,подсветка есть
blinro
Сообщение #1 От 17/10/2019 11:26 цитата
Добрый день.
Состав аппарата:
Main:BAXL Board 1-889-202-22
Детали: CXD4748GB, CXD4743GB,
NAND:Toshiba TC58NVG3SOFTAIO
AUDIO:YDA179-S
HDMI: SiI9589CTUC
Сеть: RTL8201FR
Модуль обработки сигнала:1-889-203-13
CXD2837ER
Контроллер панели T-CON: 50T20-C04 T500HVN08.0 CTRL BD
Включается, подсветка ,звук есть, каналы переключаются и громкость регулируется (без изображения естественно).
Скачал обновление прошивки с оф сайта и залил, но ничего не изменилось.
На плате T-CON отключил шлейф панели(если отключить шлейф который находится с лева. то без изминений) который находится с права, изображение появилось на половину экрана, если включить обратно шлейф изображение пропадает. Подскажите из практики проблема в панели или в плате t-con? Просто тв проработал только 5 лет и не хотелось бы его выбрасывать.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 12:35
Мои познания в ремонте данного вида техники: Начинающий (делаю первые шаги) Не пинайте сильно.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 17/10/2019 12:03 цитата
blinro, похоже проблема в стекле ИХМО.
Ищи КЗ на той плаке, которая не показывает.
И посмотри на предмет залития планки.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 13:06
blinro писал:
Срок службы - 5 лет.
Сзади разве не написано?
Feuerbard
Сообщение #3 От 18/10/2019 02:22 цитата
Если полэкрана еще светит то ткон живой , будут как обычно прогары в шлейфе
VITALIJUSSS
Сообщение #4 От 18/10/2019 09:46 цитата
или в самом стекле. на шлейфе идущем с T-Con на планку на планку нерабочей стороны заклей скотчем 10-15 крайних дорожек (надо подбирать) и смотри что получается.
blinro
Сообщение #5 От 18/10/2019 21:30 цитата
На левой планке панели все напряжения в норме(без правой планки):
AVDD=15.6
VCC=3.26
VCOM=6.90
VSS=-6.14
Если подключить правую планку,то напряжения снижаются кроме VCC:
AVDD=1.16
VCC=3.26
VCOM=0.58
VSS=0
На правой планке нет следов окисления и кз тоже не нашел. Может проблема не в планке?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 18/10/2019 22:04 цитата
blinro писал:
AVDD=1.16
VCC=3.26
VCOM=0.58
VSS=0
Что-то же просаживает напругу.
Попробуй включить с подключенными планками и пощупать хотя-бы пальцем на нагрев мелочёвку.
Feuerbard
Сообщение #7 От 19/10/2019 02:06 цитата
Нет следов ложи бумажку или скотч как кому что больше нравится
blinro
Сообщение #8 От 19/10/2019 14:23 цитата
Нашел кз на havdd. На правой планке 3 шлейфа идут на стекло, греется драйвер который находится по середине. Что можно еще сделать или финиш уже?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 15:26
Греется драйвер который находится на шлейфе по середине.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 19/10/2019 16:37 цитата
blinro писал:
Нашел кз на havdd.
Кирдык стеклу мертвец
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 17:40
Тема была - предлагают стёкла восстанавливать - клеят шлейфы к стеклу.
Поищи.
