ssipk
elenberg led 55de4030
проц. под радиатором
PWM Power: NCP1607, LD5530, LD7750 - согласно схемы
MainBoard: TP.S512.PC821
IC MainBoard: S2T512, GD25Q64BSIG, TPA3110D2
Схему по которой ремонтировал прилагаю. http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=41144.0;attach=72220
Пришел после другой мастерской с диагнозом не включается- там паяли , сделать не смогли.
В итоге выгорела дежурка LD5530 + обвязка - уже сделал +5 и +12в, PFC NCP1607 + обвязка - уже сделал - 380В . Нет подсветки . По схеме Это UB304 - LD7750. У меня на плате такой нет , стоит другая на её месте похожая на LD5530 - UB301.
-1.jpg 154.38 КБ Скачано: 785 раз(а)
ssipk
| Подскажите , что за микросхема отвечает за подсветку? |
pion
| ssipk писал: | | Подскажите , что за микросхема отвечает за подсветку? |
LD5530 |
ssipk
| Спасибо!. А то терзали сомнения. Будем заказывать.! |
ssipk
| подскажите есть ли аналог данной микросхемы? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| ssipk, так гугл в помощь. |
pion
| ssipk писал: | | подскажите есть ли аналог данной микросхемы? |
Есть. Ставь такую же, которую в дежурку ставил. |
ssipk
| Микросхему установил LD5530. Телевизор работает . Изображение есть. Но вылез ещё один косяк - не отключается подсветка. Отключаешь тв , а подсветка остается светиться. Причем если тв отключить от розетка на 10-15 мин. а потом включить в розетку кабель - самопроизвольно посветка не засвечивается. Прошивку новую залил - результат тот-же. Кто сталкивался???? |
SASHATOD
| ssipk, Шо то ты накосячил при пайке. |
pion
| ssipk писал: | | Микросхему установил LD5530. Телевизор работает . Изображение есть. Но вылез ещё один косяк - не отключается подсветка. Отключаешь тв , а подсветка остается светиться. Причем если тв отключить от розетка на 10-15 мин. а потом включить в розетку кабель - самопроизвольно посветка не засвечивается. Прошивку новую залил - результат тот-же. Кто сталкивался???? |
Коммутирующий питание этих микросхем транзистор и TL431 под ним обычно сгорает вместе со всем остальным. |
ssipk
| Заменил qb304 и тв заработал. Но вылез следующий дефект - сильно греется мосфет qb301. Стоит под радиатором возле ключа pfc. pfc слегка теплый, а этот собака греется за 5мин, что палец на радиаторе не удержать. Обвязку всю проверил кроме резистора в базе данного мосфета (так как нет его номинала). По схеме стоит как RB309. Подскажите его параметры.??? Да ещё вместо smd резистора 0402 поствил резистор только с выводами на 0,125ват т.к. такой ждать только с Китая. 80R900P - тоже менял, т.к. он был пробит. |
pion
Попробуй qb302 заменить, если qb301 менял. qb301 (80R900P) может левак поставил, вот и греется.
Кстати 0402smd, это что за резистор и где стоит? RB309- 10ком. |
ssipk
| 0402 - это размер резистора... по схеме rb305 на 680Ом...80R900P - не исключаю левак т.к. нашел только у одних у нас в стране)...Спасибо за помощь! Завтра посмотрю номинал rb309. Не тв а гемор |
ssipk
| Вообщем убрал конденсатор между стоком и истоком 80R900P - радиатор слегка теплый даже через пол часа. С конденсатором греется сволочь! Решил пока пару дней без него потестить. Если все нормально выдам! |
ssipk
| Тема решена. Выдан клиенту после двух дней тестов |
