badabum
PSU: EAX61392501/8
MAIN: EAX61365504
CTRL: EBR63526904 (EAX61300301)
Z-SUS: EBR62294202 (EAX61326702)
Y-SUS: EBR62294102 (EAX61326302)
Panel: PDP50R10100
Изначально вообще не включался, проблема была в PFC. Пробитый R2A20117 заменил, PFC в норме, ТВ включается.
Проблема с ИЗО. В тестовом режиме на фото видно что показывает. Все напряжения в норме кроме Vzb, оно 69В вместо 110. Плату прозвонил, литы в обвязке Vzb проверил, нашел только один резюк который в место 2.9Мом был 5.5Ком, поменял на 2.7Мом, результат не изменился)
Подскажите куда еще копать, плазмы не ремонтил, только ЖК.
| IMG_20191123_1441502.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
613.05 КБ |
| Просмотрено: |
266 раз(а) |
Nik_Al
Старый таёжник
| badabum писал: | | Подскажите куда еще копать, плазмы не ремонтил, только ЖК. |
Классические непропаи и обрывы резисторов. Шерстить игрек.
| badabum писал: | | нашел только один резюк который в место 2.9Мом был 5.5Ком, |
Бред несёшь. |
badabum
| Nik_Al, почему бред? маркировка SMD резистора 295 о чем говорит? МЛТ резисторы все в норме, а SMDшных тьма, все проверять? Кольцевых трещин не узрел, если только тупо все пропаять... |
vornst50
| Ты вообще понимаешь как формируется VZB? Ищи полевик в Z который отвечает за это напряжение и проверяй обвязку, а ты мерял резистор? И позиционные номера пиши. |
Nik_Al
Старый таёжник
| badabum писал: | | Nik_Al, почему бред? маркировка SMD резистора 295 о чем говорит? МЛТ резисторы все в норме, а SMDшных тьма, все проверять? Кольцевых трещин не узрел, если только тупо все пропаять... |
Я не понимаю, как резистор вдруг может так ощутимо уменьшить сопротивление? Обратный процесс, возможен.
Ты его в схеме, не выпаивая прозванивал?
И то, что | badabum писал: | | результат не изменился) | тебе ни о чём не говорит? |
badabum
Nik_Al, сначала в схеме потом выпаял, тоже само.
vornst50, полевики (их там два) и всю обвязку рядом прозвонил сразу же. Смутил момент что полевики на плате мультиком не открываются, ща буду выпаивать звонить...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 22:43
Таки пропустил еще один подозрительный полевик)) ковыряюсь... |
badabum
Кароч прозвонка выявила один хитрый элемент IC203, на фото, звонится с + на - в обоих направлениях 200ом. Второй аналогичный такой проблемы не имеет. Похоже что это irs21850, какой-то драйвер, управляет IGBT 30f124. Думаю вся проблема именно в нем. Аналогов не знаю, в продаже вижу только у китайцев .
Еще грешил на полевики 33N25T, мультиком открываю, на диоде показывает 300, на закрытом 500, но походу это норм, хз.
| IMG_20191124_0010091.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
375.71 КБ |
| Просмотрено: |
359 раз(а) |
badabum
| Кто-нибудь знает чем можно заменить это драйвер (irs21850)? |
vornst50
| У тебя на фото видно FAN7371=FAN73711 |
tutu7
badabum, маркировка SMD резистора 295 о чем говорит?
Прочитай маркировку вверх ногами-и что получилось?-правильно 5к6 так, что ставь родной на место.Резюки обычно уходят в обрыв. |
badabum
tutu7, ага, вчера до меня дошло тупанул
vornst50, спс, посмотрел, FAN7371 по хар-м тоже самое что и irs21850, на али тоже можно заказать, буду брать... |
Nik_Al
Старый таёжник
| badabum писал: | tutu7, ага, вчера до меня дошло тупанул |
Логику включать надо... резисторам в несколько мом нечего делать в подобных цепях. И уменьшить сопротивление резистор никак не может. Это противоречит законам физики.
| Цитата: | | спс, посмотрел, FAN7371 по хар-м тоже самое что и irs21850, на али тоже можно заказать, буду брать... |
Чет я не верю этим китайцам.. ищи с доноров. У мастеров явно есть в разборе модули. |
vornst50
| Заказывал у китайцев, нормальные приходят, а ты прозвонил оптодрайвер? |
badabum
Nik_Al, нашел в местном магазе FAN7371.
vornst50, прозвонил вроде норм. Вобщем после замены FAN7371 Vzb норм, но в тестовом режиме имеем то шо на фото. Все!! напряжения теперь при этом в норме!
Непропаи рассматривал долго, все что было подозрительное в Z пропаял, в Y ничего подозрительного.
IMG_20191125_2338451.jpg 138.22 КБ Скачано: 402 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
| badabum, ты уверен в исправности лоджика? Похоже без осциллографа делать там нечего. Тело у тебя - дерзай. |
vornst50
| Ищи в Y проблему, полевик . |
badabum
vornst50, пересмотрел все полевики, диодные сборки и диоды и мощные резюки и эти же FAN7371 подозрительного ни чего не нашел.
Nik_Al, не уверен, склоняюсь все-таки к лоджику, но я так понимаю для меня 100% вариант это подкинуть другой лоджик и проверить, но такого к сожалению нет. Если ток с разбора где-то искать... |
Nik_Al
Старый таёжник
| badabum, ищи с разбора лоджик. Он не так дорого стоит. |
badabum
Nik_Al, нашел, 1500 плюс почта руб 300, но так как исход на 100% не ясен решили отложить в дальний угол.
Есть еще момент, я хз что придет, на расстоянии можно продать все что угодно)) а у себя в городе ничего похоже не нашел. |
