Плазма LG 50PK250R-ZB проблема с Z-SUS
badabum
Сообщение #1 От 23/11/2019 14:59 цитата
PSU: EAX61392501/8
MAIN: EAX61365504
CTRL: EBR63526904 (EAX61300301)
Z-SUS: EBR62294202 (EAX61326702)
Y-SUS: EBR62294102 (EAX61326302)
Panel: PDP50R10100
Изначально вообще не включался, проблема была в PFC. Пробитый R2A20117 заменил, PFC в норме, ТВ включается.
Проблема с ИЗО. В тестовом режиме на фото видно что показывает. Все напряжения в норме кроме Vzb, оно 69В вместо 110. Плату прозвонил, литы в обвязке Vzb проверил, нашел только один резюк который в место 2.9Мом был 5.5Ком, поменял на 2.7Мом, результат не изменился)
Подскажите куда еще копать, плазмы не ремонтил, только ЖК.
 Размер файла:  613.05 КБ
 Просмотрено:  232 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 23/11/2019 15:20 цитата
badabum писал:
Классические непропаи и обрывы резисторов. Шерстить игрек.
badabum писал:
Бред несёшь.
badabum
Сообщение #3 От 23/11/2019 15:30 цитата
Nik_Al, почему бред? маркировка SMD резистора 295 о чем говорит? МЛТ резисторы все в норме, а SMDшных тьма, все проверять? Кольцевых трещин не узрел, если только тупо все пропаять...
vornst50
vornst50
Сообщение #4 От 23/11/2019 16:32 цитата
Ты вообще понимаешь как формируется VZB? Ищи полевик в Z который отвечает за это напряжение и проверяй обвязку, а ты мерял резистор? И позиционные номера пиши.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 23/11/2019 17:20 цитата
badabum писал:
Я не понимаю, как резистор вдруг может так ощутимо уменьшить сопротивление? Обратный процесс, возможен.
Ты его в схеме, не выпаивая прозванивал?
И то, что
badabum писал:
тебе ни о чём не говорит?
badabum
Сообщение #6 От 23/11/2019 22:25 цитата
Nik_Al, сначала в схеме потом выпаял, тоже само.
vornst50, полевики (их там два) и всю обвязку рядом прозвонил сразу же. Смутил момент что полевики на плате мультиком не открываются, ща буду выпаивать звонить...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 22:43
Таки пропустил еще один подозрительный полевик)) ковыряюсь...
badabum
Сообщение #7 От 24/11/2019 00:29 цитата
Кароч прозвонка выявила один хитрый элемент IC203, на фото, звонится с + на - в обоих направлениях 200ом. Второй аналогичный такой проблемы не имеет. Похоже что это irs21850, какой-то драйвер, управляет IGBT 30f124. Думаю вся проблема именно в нем. Аналогов не знаю, в продаже вижу только у китайцев неодобрение .
Еще грешил на полевики 33N25T, мультиком открываю, на диоде показывает 300, на закрытом 500, но походу это норм, хз.
 Размер файла:  375.71 КБ
 Просмотрено:  295 раз(а)
badabum
Сообщение #8 От 24/11/2019 11:46 цитата
Кто-нибудь знает чем можно заменить это драйвер (irs21850)?
vornst50
vornst50
Сообщение #9 От 24/11/2019 11:49 цитата
У тебя на фото видно FAN7371=FAN73711
tutu7
Сообщение #10 От 24/11/2019 12:11 цитата
badabum, маркировка SMD резистора 295 о чем говорит?
Прочитай маркировку вверх ногами-и что получилось?-правильно 5к6 так, что ставь родной на место.Резюки обычно уходят в обрыв.
badabum
Сообщение #11 От 24/11/2019 15:24 цитата
tutu7, ага, вчера до меня дошло смех тупанул
vornst50, спс, посмотрел, FAN7371 по хар-м тоже самое что и irs21850, на али тоже можно заказать, буду брать...
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 25/11/2019 01:51 цитата
badabum писал:
Логику включать надо... голливудская улыбка резисторам в несколько мом нечего делать в подобных цепях. И уменьшить сопротивление резистор никак не может. Это противоречит законам физики.
Чет я не верю этим китайцам.. ищи с доноров. У мастеров явно есть в разборе модули.
vornst50
vornst50
Сообщение #13 От 25/11/2019 06:03 цитата
Заказывал у китайцев, нормальные приходят, а ты прозвонил оптодрайвер?
badabum
Сообщение #14 От 25/11/2019 23:53 цитата
Nik_Al, нашел в местном магазе FAN7371.
vornst50, прозвонил вроде норм. Вобщем после замены FAN7371 Vzb норм, но в тестовом режиме имеем то шо на фото. Все!! напряжения теперь при этом в норме!
Непропаи рассматривал долго, все что было подозрительное в Z пропаял, в Y ничего подозрительного.
  IMG_20191125_2338451.jpg  138.22 КБ  Скачано: 343 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #15 От 26/11/2019 01:12 цитата
badabum, ты уверен в исправности лоджика? Похоже без осциллографа делать там нечего. Тело у тебя - дерзай.
vornst50
vornst50
Сообщение #16 От 26/11/2019 05:23 цитата
Ищи в Y проблему, полевик .
badabum
Сообщение #17 От 26/11/2019 20:19 цитата
vornst50, пересмотрел все полевики, диодные сборки и диоды и мощные резюки и эти же FAN7371 подозрительного ни чего не нашел.
Nik_Al, не уверен, склоняюсь все-таки к лоджику, но я так понимаю для меня 100% вариант это подкинуть другой лоджик и проверить, но такого к сожалению нет. Если ток с разбора где-то искать...
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #18 От 26/11/2019 20:40 цитата
badabum, ищи с разбора лоджик. Он не так дорого стоит.
badabum
Сообщение #19 От 26/11/2019 21:51 цитата
Nik_Al, нашел, 1500 плюс почта руб 300, но так как исход на 100% не ясен решили отложить в дальний угол.
Есть еще момент, я хз что придет, на расстоянии можно продать все что угодно)) а у себя в городе ничего похоже не нашел.
