Chuck Noland
Состав аппарата.
philips 20pf5121\58
Main -LC4.1E AB
Блок питания (PSU) - DAC-12M019
Текст сообщения:
Пришел в ремонт данный аппарат как не включающийся. Заменил вздутые кондеры на БП, появился запуск но нет подсветки. Все напряжения соответствуют номинал кроме сигнал PGS на БП там 0,10V. Отключит его от БП и он стал 3,3V. Следовательно Гинезис подает сигнал на включение но тот содится в БП почти до 0. Подал на PGS 3.3V с ONE-OFF и подсветка зажглась но при этом опять просадка до 2,5V. Телевизор работает. Можно оставить и так но все же хочется довести до ума. Подскажите где засада))) Может кто сталкивался... |
Tipelo
| Разбирай панель и смотри подсветку! И тему правильно оформите! |
Chuck Noland
| Причем тут панель? Если проседает PGS на входе блока питания. |
Tipelo
Chuck Noland
| DAC-12M019 Блок питания. На нем же инвертор. |
Tipelo
Chuck Noland
Tipelo
| Сними защиту на время ремонта. |
Chuck Noland
| Снимал через светодиод. Эффекта не дало так как он не в защите вероятнее всего. Просто до bit3193 не доходит команда на вкл который подает проц. Проц дает команду на включение подсветки в виде 3,3v но на входе в БП она просаживается до 0 так как сила тока у этого сигнала слабая. Если подать этот сигнал от внешнего источника, (я подавал от соседнего контакта ONE-OFF 3,3V) подсветка включается и работает но при этом опять просадка до 2,5V уже у сигнала ONE-OFF. Вывод, подсветка жива но на входе её включения что-то выходит из строя и дает просадку. |
Chuck Noland
| Сегодня подключил к входу включения подсветки лабораторный БП чтоб посмотреть просадку и глянуть может что греется но потребление всего 0,01А. Странно что при таком слабом токе сигнал с проца садится с 3,3 до 0. Вникать не стал, куча другой работы. Впаял эмиторный повторитель. Телевизор работает. |
tutu7
Chuck Noland, но все же хочется довести до умаChuck Noland, Вникать не стал, куча другой работы
Бывает и такое,но раз прогон прошёл-в работу его,если чё всё равно к тебе вернётся. |
