qazedcwsx
я уж давно спрашиваю версию, чтобы определить состав. матрицу он указал CY-...., а это обозначение короба в сборе (а матрица по тэкону либо по наклейке на левой планке читается). По номеру короба подозреваю, что версия WH07 с тэконом BN41-02069A/LSF400HF02 и майн BN41-01958B/BN94-07097D. В то же время, уверяют что все "родное". Хотя например UE40F6200AK в некоторых версиях шел с БП BN44-00616A. Сталкивался неоднократно, когда BN41-01958A(B) не те пытались пристроить в UE32/40/46F6....
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 14:30
Возможно и ошибаюсь, но я бы не лез в дебри, а с пристрастием попытал бы хозяина телика, что менялось... В общем с этим коробом CY-HF400CSLV5V всегда шел BN41-02069A под матрицу LSF400HF02-... |
Feuerbard
| Да будет смешно если окажется что ткон виноват |
VITALIJUSSS
стекло с T-CON 100Hz, поэтому и управление подсветкой реализовано с T-CON 4 канала- подкинь коня.
Hа MAIN подсветка приходит на 4 PIN- PWM1, 6PIN-PWM3, 7PIN-PWM2, 46PIN-PWM4. |
qazedcwsx
поди до сих пор "пытает" хозяина, что делалось и менялось в ТВ. Сколько пытаюсь добиться версии, чтобы тэкон вычислить (он ведь номер тэкона засекретил и так не сообщает нам что там стоит). ХОЗЯИН СКАЗАЛ, ЧТО ПОГАСЛО ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА. Как-то принесли кинескопник с поломанным пополам шасси после падения, но хозяин тем не менее уверял "что после падения несколько дней смотрели телик еще".  |
lakki
В общем друзья нашлась пропажа.
Во всем виноват T-CON 4 канала на подсветку идут именно с него через буфер на LCX244, и на самом T-CON нет сигнала, из 4-х только один в 2D., а в 3D какие то косоватые, вобщем беда.
А после установки нового, и 3D по другому заработал.
Пришлось добыть такой же(мне просто жутко повезло), установил все работает, так и оставил....
Хозяин признался что котяра пометил телик, прям в ту дырочку куда нужно, и тв уже кто то ремонтировал поэтому следов и запахов не видно никаких, поработал говорит после 2 месяца и сдох, а я откручиваю, чую по шурупам кто то тут был...
Сколько лет уже работаю до сих пор не понимаю нахренаш врать то, тем более сотрудники предприятия? Золотое правило "Клиент всегда врет!"
В отместку разорил его еще и на T-CON, будет знать.... А старый даже не стал и восстанавливать, и так намучился.....
Накинул уже родные планки, ска, горят, не все светодиоды по всему экрану 6 штук, пятна будут, решил оставить новую подсветку, пусть стоит, ток убавил и отдал....
Попробовал, 1 рабочий канал прикрутить на 3 оставшихся, как то оно не очень, работает светится, но подсветка не регулируется, да и тусклая, наверн уровни поднимать нужно, да и не стоит оно того, бесполезная затея.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2019 18:18
| qazedcwsx писал: | стекло с T-CON 100Hz, поэтому и управление подсветкой реализовано с T-CON 4 канала- подкинь коня.
Hа MAIN подсветка приходит на 4 PIN- PWM1, 6PIN-PWM3, 7PIN-PWM2, 46PIN-PWM4".  |
Да у меня как раз на 46PIN-PWM4 есть уверенный сигнал на 4 PIN- PWM1, 6PIN-PWM3, 7PIN-PWM2 какие то крякозяблы |
qazedcwsx
| это не мои слова. а мои про то, что "хозяин темнит и выясняйте с тэкон". клиент считает, что соврет и телик быстрее сделают... В последнее время не верю никому из них про "как это случилось". |
Морозик
Заменил в этом телевизоре матрицу. И Тикон соответственно. Подсветка не регулируется.
В донорском ТВ максимум 2 канала подсветки. |
