sancio
На сайте эЛЖи нашел бюлик, советуют удалить 3 СМД элемента в БП
С108, ZD111, ZD112 |
fortran
fortran
| Доброго времени суток коллеги.Клиент аппарат забрал,и решил отключать вилку питания,посему какая "бяка" в нём сидит осталось не выясненным.Посему эту тему можно закрыть. |
mae4tro
проблема решается заменой sg 6961 (fan6961 , l6562d) - FPC- писал же андрей. -куча этих тем не решенных с этим блоком - который то включается -то не включается.-решение простое оказалось 15минут делов.  |
serg_acid
| прошу прощения, у меня аналогичная проблема.... замена sg6961 ничего не дала.... 5 вольт присутствует на разъёме бп, а других напряжений нет... |
mae4tro
| serg_acid, а питание sg?-в каких пределах.-литы косил?-элементы убирал по бюллику?там еще q112-тоже не нужен -как-раз цепь питания sg.-первичку питания инвертора проверил - и питание шим ?- в моем случае 2 телека с этой проблемой пришло - и оба сто процентное попадание - может sg твоя не але? |
serg_acid
что-то я туплю... что делает эта sg6961 ? если это PFC, то какое отношение она имеет к моему дефекту? у меня картина такая: телек включен в розетку... если он так простоит пару дней, то при включении его с пульта или кнопки на самом телеке, светодиод индикации поморгает красным и включится синий, но телек молчит.... нажатием кнопки на пульте или телека, он выключается....
стОит телек отключить от розетки на пару часов, после этого он прекрасно работает - включается-выключается и показывает картинку |
STARMEX
videonn
Понимаю что ответ запоздалый, но информация будет полезна для моих коллег.
В этих PSU в первую очередь надо смотреть напряжение на выходе PFC. Оно должно быть примерно 385-390 В.
Если здорово отличается, то :
1. Смотри резюки R609-R612. У них уплывает номинал - похоже капелька клея под ними начинает проводить
2. Замена SG6961.
Схема PSU
PSU-LCD-O8H3237.pdf 800.36 КБ Скачано: 2904 раз(а)
DVDRS
| прогрел R609-R612 паяльником на перекондее появилось 385В TV включился похожая проблема была на другом телевизоре после замены на обычный резистор нужного номинала повтора небыло |
telemaster51
| sancio писал: | На сайте эЛЖи нашел бюлик, советуют удалить 3 СМД элемента в БП
Добавлю, что это помогает в тех случаях когда БП стартует как бы с "прогревом" и после того как запустится - работает нормально. Время включения ,в моём случае, доходило до 10 минут. При том, когда БП циклирует (пытается запуститься) - появляются все напряжения нормальные в том числе и на PFC. |
Danker
| telemaster51 - подтверждаю, у меня тоже ТВ стартовал только с "прогревом" и все напруги и PFC при циклическом запуске появлялись ОК . Естественно грешил сначала на литы, поменял их в БП почти все - не помогло. Но как только снял три детали по бюлику - все сразу заколосилось. |
