BOB4596
| Здравствуйте. Кто ни будь разбирал матрицу V400HJ6-PE1 не могу снять рамку, болты только с низу, защёлки не могу отщелкнут, сильно не борзею давить, боюсь матрицу повредить. Может ларчик проще открывается? |
rommo
Сзади просунь в щель лопатку и аккуратно всторону отгибай, защёлки там по периметру.
Никуда давить не нужно. |
BOB4596
| rommo спасибо. Туго отщёлкивалось, вот я и побоялся. Разобрал матрицу, верхние две планки горели где то три секунды и гасли а две нижние вообще не работали. Заменил один светодиод и нижние планки загорели а верхние так и тухнут. Что интересно, убавил ток, они редко стали отключаться но тоже через такой же промежуток времени а если за три с не потухнут, работают без проблем. Штекера идущие с инвертора на планки менял местами, эффект тод же. Что там с диодами может быть и как их вычислить? |
tv802
| Нужно менять в этой модели все светики иначе повтор 100% |
ProIzhevsk
| BOB4596 писал: | | Что там с диодами может быть и как их вычислить? |
Лучше заменить весь комплект подсветки, заказав его у узкоглазых, хотя что родные гомно, что на замену тоже приходит гомно и если не занизить ток, то повторка через год всё равно обеспечена. |
BOB4596
| Согласен что лучше все поменять, долго ждать а людям смотреть нече. Вообщем я вычислил этот диод. Паралельно диоду на контрольные точки по очереди припаивал другой диод и как только перестал отключаться, стало понятно какой башмачит. Поменял и стало работать нормально. Ток тоже убавил. |
