kovan
Добрый день.
Изначально мучался с Самсунгом UE32H6200AK с зависшим на заставке Яндекса.
Panel: T320HVF05.2
T-CON: T500HVN09.1 CTRL BD 50T26-C01
Прошивал EEPROM, Flash, ожил после прошивки NAND. Но у клиента через 2 часа работы вырубился (хоть я и гонял его для проверки долго). Наверное всё-же сдох процессор... . Решил я его (по согласию с хозяином) переделать на BN41-01955a ( с БП) от UE32F5000AK
Всё сделал, но!!! Изображение зеркальное, все попытки в сервисном меню подобрать матрицу никчему не привели, только зеркальное или ещё и перевёрнутое
Есть ли ещё способ настроить матрицу, а может есть другая прошивка где есть подходящаяя матрица?
| IMG_20230909_130717.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.84 КБ |
| Просмотрено: |
209 раз(а) |
disel 33
| kovan, должна быть в сервисе такая опция, бывает не всё высвечивает если входишь с пользовательского пульта, лучше с сервисного входить |
kovan
| disel 33 писал: | | kovan, должна быть в сервисе такая опция, бывает не всё высвечивает если входишь с пользовательского пульта, лучше с сервисного входить |
О, спасибо! Старческий маразм Совсем забыл, что МЕНЮ разные бывают. К сожалению пульта сервисного нет, зашёл через .wav файл и примочку к сматфону.
Нашёл пункт, повернул. Пункт HV Flip  |
