LG 42LK430-ZG после заставки проблема с изображением
alextrim
Сообщение #1 От 28/01/2020 22:50 цитата
Доброго времени суток, в руки попал телевизор LG 42LK430-ZG со следующими составляющими:
Power Supply: EAX61124201 (16) REV1.3
MainBoard: EAX64272802 (0)
Panel: LC420WUE (SC)(A2)
T-CON: 6870C-0310C
Телевизор включается, показывает лого и после этого лого начинает медленно исчезать, на пульт и кнопки реагирует. Если подключить внешний источник изображения (в моем случае компьютер через hdmi) и "на ощупь" переключить входной порт то появляется картинка в верхней части экрана. Также с временем появляется пятно при выводе изображения с компьютера.
При осмотре платы блока питания нашел взбухший конденсатор - заменил. Все линии напряжения на блоке питания в норме.
На фото виден остаток от логотипа.
В ремонте телевизоров новичок и ремонтирую для себя. Подозреваю неисправность в T-CON, но до конца не уверен. Можете подсказать как и что стоит проверить?
 Размер файла:  229.49 КБ
 Просмотрено:  389 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 29/01/2020 10:30 цитата
Стеклу кирдык.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 От 29/01/2020 11:20 цитата
alextrim писал:
T-CON не виноват здесь, а вот матрасу конец пришёл.
alextrim
Сообщение #4 От 29/01/2020 16:47 цитата
Разве в этом случае показывало бы логотип корректно?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 29/01/2020 19:47 цитата
alextrim писал:
Ага, щас... Обрывы в стекле.
alextrim
Сообщение #6 От 29/01/2020 20:00 цитата
Вот видео работы телевизора: https://youtu.be/edGcVmlhYVU
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 29/01/2020 20:15 цитата
Без видео всё уже понятно и сказано.
alextrim
Сообщение #8 От 29/01/2020 20:29 цитата
Иван Зенин писал:
Объясните новичку как тогда такое возможно, что показывает заставку?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 29/01/2020 20:47 цитата
Оно и не показывает нормально. Полосит выше логотипа. Возьми фен и погрей стекло по бокам слева и справа.
alextrim
Сообщение #10 От 29/01/2020 21:05 цитата
Иван Зенин писал:
Да, при легком прогреве правой части экрана, где начинаются полосы, экран оживает.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 29/01/2020 22:28 цитата
alextrim писал:
У тебя и логотип "тормозит" - не гаснет. Обычно не более 2 секунд логотип показывает.
В углу уже HDMI высветилось, а LG не погасло.
