LED SHARP LC-32LE430RU через 5-6 сек уходит в защиту
madgarry
madgarry
Сообщение #1 От 31/01/2020 14:55 цитата
SHARP LED
Model: 32LE430RU LC-32LE430RU
Chassis/Version: 715G4504-M2A-000-005X
Panel: T315XW06 V.3
LED driver (backlight):T315HW07
Power Supply (PSU): 715G4529-P1B-W20-003E
MainBoard: 715G4504-M2A-000-005X ver. V2.06
IC MainBoard: CPU: MT5366CAOU, EEPROM: CSI24C128, Nand: HY27US08561A, HDMI: TMDS251, DVB: MT5135
Тuner: TDTK-G731D
Телевизор включается, появляется изображение, через 5-6 сек уходит в защиту, пока не выключишь шнур питания из розетки на 1 минуту.
Проделано следующее:
-Поменял планку подсветки 73.31T14.004-5-SK1
- Отключал защиту на драйвере подсветки (8-ю ногу микросхемы МАХ16814В соединял с 20 ногой (корпус)).
- Проверил все электролиты на блоке питания ESR-метром : отклонений нет.
-Замерил напряжения на выходе блока питания:
+24V-24,5V
+5,2V- 5,37V
24V(snd)-24,5V
+12V-12,24V
ENA-3,3V
DIM-2,97V
STB-3,23V
Подскажите, знатоки, где искать?
Если нужна дополнительная информация- спрашивайте!
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 31/01/2020 15:11 цитата
Подсветка точно хорошо горит? А если заменить подсветку на БП лампочкой и включить. Виснет телик или нет?
madgarry
madgarry
Сообщение #3 От 31/01/2020 15:20 цитата
Стрингомером проверил подсветку и родную и новую состоит из 4-х частей каждая горит 57V 36,6 mA
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 31/01/2020 15:35 цитата
Стрингометр - это сильно. улыбка))
madgarry
madgarry
Сообщение #5 От 31/01/2020 15:38 цитата
bumbox1974, Так я проверил и заменой и стрингомером! Или Вам слово "стрингомер" понравилось
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 31/01/2020 15:40 цитата
Именно улыбка
madgarry
madgarry
Сообщение #7 От 10/02/2020 17:58 цитата
Тему можно закрывать. После замены TOP264VG работоспособность телевизора восстановилась. Всем ответившим спасибо!!!
Vitaly_75
Сообщение #8 От 13/02/2020 14:46 цитата
очень странный ремонт получился
если не ошибаюсь, то эта микросхема дежурки, и при неисправности очень греется
причем тут все, что касается "стрингометра" ? подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 13/02/2020 19:58 цитата
Получилось как у Плейшнера (я ошибся).
JVC
