PDP Samsung PS42B430P2W. Постоянное включение и выключение.
SergeyF
Сообщение #1 От 29/02/2020 18:09 цитата
Main: BN41-01180A - Saturn4_RTV_PDP
Панель S42AX-YB07,
Y-main-LJ41-05779A,
X-Main-LJ41-05780A,
Лоджик-LJ41-05903A,
Всех приветствую, поступило на ремонт данное тело, с проблемой-не включается.
По напряжениям :
Vsc = -192v
Vsch = -37v
Va = 54v
Vs = 207v
Ve = 92v
Vcc=15
При включении ТВ есть музыкальное сопровождение и кратковременные всполохи на экране. Прим. через 30 сек. Тв отключается. И заново включается.
Загнал панель в Тест. Тест весь проходит. Напряжения на -Y и -X все соответствуют надписям на Матрасе и БП...
Есть Большие подозрения на Main. Проблема в Процессоре или SPI_Flash (MX25L6405DMI-12G) - IC4019, IC4020 ??
zuboka
zuboka
Сообщение #2 От 29/02/2020 18:58 цитата
Замеры где?
Tipelo
Сообщение #3 От 29/02/2020 20:53 цитата
Полосы в тесте есть цветные,поля?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2020 20:56
Питания на майне выложи?
SergeyF
Сообщение #4 От 29/02/2020 21:29 цитата
Tipelo писал:
Да, конечно...
Ок....На первый взгляд, вроде все напряжения в норме. Стабилизатор IC2005 (78N09) сильно поджареный , на 9В...на выходе 8,6B
Без схемы, конечно, точно судить сложно...
Если судить по отзывам по данному MAINu ...много косяков с CPU (отвал шаров и т.п.) и с SPI-Flash....
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #5 От 01/03/2020 13:19 цитата
SergeyF, что мешает подкинуть кренку???
SergeyF
Сообщение #6 От 02/03/2020 10:26 цитата
Крен мне кажется еще здесь не приделах...
Процессор (SEMS12). Выпаял обе SPI-Flash ....считал...IC4019 - пустая ?. IC4020 - Инфа есть (8192 Kb) ..Так и должно быть...?
  25L6405D_1.part2.rar  1.28 МБ  Скачано: 257 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 02/03/2020 12:20 цитата
Да. Инфа есть в IC4019, подправь.
