BRAVIS LED-EH3210WH Замена проца tsumv59xu-z1.
wenya
Сообщение #1 От 01/07/2016 15:58 цитата
Здравствуйте форумчане !
Пришёл к нам в ремонт тв BRAVIS LED-EH3210WH
Материнка tp.vst59.p83 легко находится любым поиском
Проц tsumv59xu-z1.
Тюнер без надписи.
TCON MT3151A05-1-XC-3
Дефект - не вкл из дежурки т.е красная лампа горит, на кнопки и пульт нет реакции, напруги 1,25в 1,8в 3,3в 5в соответственно есть, проверены осцилом.
Поменяли кварц и кондёры по входу питания проца, при подключении к терминалу проц жалуется на отсутствие ddr, слили старую прошивку, нашли новую ( пробовали разные варианты) реакции нет.
Установили новый проц. Телек сразу включился, но с перевёрнутым изображением (эксперименты с разными прошивками) залили его родную, считанную первый раз,
телек проработал 3 часа в норм режиме, думали, что ремонт завершён. Выключили под конец дня.
На утро телек не включился, как и было первоначально...
Теперь никакой реакции на терминал, на кварце колебания есть, генерирует, напряжения опять же все в норме.
Не встречал ли кто подобного случая ? или может в данный момент подобное тело есть в ремонте, меня интересует сопротивление ножек проца (диодная прозвонка) относительно корпуса -
16 н -169 ом на корпус
83 н -175 ом на корпус
41 н - 175 ом на корпус
к сожалению перед включением ( когда поставили новый проц) не померили, а сейчас вот узнать бы так задумано схемой или проц новый помер.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 17:01
  P1020094.rar  1.1 МБ  Скачано: 3188 раз(а)
  P1020095.rar  1.13 МБ  Скачано: 1491 раз(а)
  P1020096.rar  1.16 МБ  Скачано: 1439 раз(а)
  P1020097.rar  1.17 МБ  Скачано: 1415 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 01/07/2016 16:50 цитата
wenya, все-таки тему заполни блоками как того требуют правила.
wenya писал:
Это на старом проце, а вот сейчас какие напруги?
wenya
Сообщение #3 От 01/07/2016 17:07 цитата
тему заполню завтра, т.к телек на работе, а уже сегодня я туда не попаду,
а напруги были такие и до замены и после, питание стабильно.
jigulin
Сообщение #4 От 01/07/2016 22:45 цитата
Если не ошибаюсь там имеется флэш 25Q32BVSIG. Желательно ее заменить на новую и прошить заведомо рабочей прошивкой. подмигивание
wenya
Сообщение #5 От 02/07/2016 00:13 цитата
я уже написал, флеш менялась на новую и пробовались разные прошивки еще когда старый проц был запаян, но родная была сохранена посталом3 и залита в момент запайки нового проца.
повторюсь сейчас ищу человека, у которого есть подобный телек в ремонте, ну типа - лежит разобран на столе, нужно сравнить какое сопротивление даст прозвонка этих ножек проца на корпус:16 н -169 ом на корпус
диодная прозвонка прибора
Kolupalkin
Сообщение #6 От 09/07/2016 13:31 цитата
wenya писал:
16 н на корпус - 1200 ом
83 н на корпус - 1000 ом
41 н - на корпус -1200 ом
wenya писал:
проц новый помер.
Таки похоже да
wenya
Сообщение #7 От 10/07/2016 14:14 цитата
Ваши показания на диодной прозвонке тестера ?
krugen
krugen
Сообщение #8 От 05/10/2016 13:52 цитата
wenya, вы сделали аппарат? если да то как? у меня подобная проблема , ищу ответ
ser159
Сообщение #9 От 12/02/2017 20:59 цитата
Проблема этого чипа сильный нагрев. Был в дежурке не реагировал на кнопки включения. Сменил прошивку, поработал пол часа, выключил... обратно не включить, опять прошивка. Проц горячий, видно прописывает во флеш перегрев и усё. Новые платы идут уже с радиаторами на чипе отсюда вывод.....Поставил тоже радиатор пока пол дня включаю выключаю норм.
SONATA186
Сообщение #10 От 17/10/2017 10:07 цитата
Kolupalkin писал:
wenya писал:
wenya писал:
проц новый помер.
Таки похоже да
Информация к размышлению!
Мне пришел на ремонт ERISSON32LEB15, майн T.VST59.A1,проц такой же TSUMV59XU-Z1. Дефект-звук появляется когда несколько раз вкл и выкл тел , остальное все работает! Замерил ноги на прозвонке относительно корпуса;
16н-176Ом
83н-176Ом
41н-176Ом
Повторюсь еще раз, телек стартует и работает нормально, кн и Ду реагирует, проблема только со звуком.
lochov
Сообщение #11 От 22/11/2017 10:42 цитата
16 н - 890 ом на корпус
83 н - 890 ом на корпус
41 н - 860 ом на корпус
Не выходит из дежурки
evgenius85
Сообщение #12 От 19/07/2018 09:35 цитата
добавлю от себя как я лоханулся, земляной контакт находится только на брюхе и нигде боле не дублируется, ну я и посадил брюхо на термопасту, а ноги паяльником запаял, он 2 дня отработал, потом перестал вкл, увидел в соседней теме даташит и понял свою ошибку.
kostikmts
Сообщение #13 От 01/05/2019 17:36 цитата
У меня такая же проблема.Не выходит из дежурки.Все проделано как описано выше.Может у кого то есть решение проблемы.
16 н - 171 ом на корпус
83 н - 558 ом на корпус
41 н - 558 ом на корпус
Процессор меняли в сервисном центре до меня.поставили TSUMV59XU
kovan
kovan
Сообщение #14 От 08/03/2020 14:09 цитата
Меняйте процессоры и середину (корпус) облудить сплавом Розе, что бы наверняка пропаялось.
И радиатор побольше сверху ставьте.
Михаил1996
Сообщение #15 От 12/03/2020 11:36 цитата
kovan писал:
пару раз менял. серединк облуживал, а процы вылетали, пока с другой бочки не попался.
lochov
Сообщение #16 От 17/03/2020 15:50 цитата
Разные тестера по разному показывают сопротивления на прозвонке
ДОБАВЛЕНО 17-03-2020 16:51
wenya писал:
Проц tsumv59xu-z1.
Тюнер без надписи.
Было подобное- оказалось не пропай флеши
