lugovskoy
День добрый!
SAMSUNG UE37D5520RW
MainBoard: BN41-01660B
Panel: LD370BGB-C1
T-CON: T315HW04 VB CTRL BD
CPU:SEMS21
Nand:K9GAG08U0E
Данный аппарат при включении в сеть загорается синий экран на секунды три потом немного притухает и выключается и потом всё повторяется заново. красный свето диод при этом мигает пять раз потом горит секунды три и тухнет.
На Main плате все напряжения поднимаются : 5v, 3.3v, 1.2v, 1.5.
Вот как-то так. |
Иван Зенин
| Что предшествовало такому поведению? Первоначальный дефект наверняка был другой... |
lugovskoy
Иван Зенин
lugovskoy
Тёмно синим светом . Не логотипа не служебной просто синий
ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 07:22
На T-con 12V поступает. |
iv-9
| Возможно две неисправности. Для начала подкинуть нанд с нормальной прошивкой. Если перезагруз уйдет, а подсветка без изо останется, смотреть дальше (майн, режимы T-Con и т.д.) |
lugovskoy
NAND считал Easy-NAND программатором где было обнаружено пять Bad-Blocks есть новая K9GAG08U0E но проверенной прошивки у меня нет.
log_.txt 2.56 КБ Скачано: 308 раз(а)
iv-9
Нашел у себя на 32 (без разницы), когда-то качал из инета, по отзывам вроде рабочая, пробуй, ссылка в личных.
Не мешало бы и прошивку Велтренда проверить, но это после. |
lugovskoy
Иван Зенин
| Я бы сначала добился изображения (нанда к нему отношения не имеет). На T-con мерил что-нибудь? |
lugovskoy
На T-con в цепях питания заниженного сопротивления нет, по напряжению : VGH28V: VGL-6V: VSD3.3V: AVDD16V.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 19:50
перевести в автономный режим эту панель можно? |
lugovskoy
Прошил K9GAG08U0E не помогла.
Вот замеры питания и сопротивление на Main:
L202 1.25V (35 Om)
L201 3.3V (3.3 kOm)
IC205 1.5V (354 Om)
IC203 2.5V (3.2 kOm)
IC206 9V (8 kOm)
IC706 5V (700 Om) |
Иван Зенин
| В том, что ты шил, смарт содержится. Сама система в другой микросхеме, рядышком... |
litam
| lugovskoy писал: | | при включении в сеть загорается синий экран на секунды три |
А на пульт реагирует,-- в дежурку переводит? |
lugovskoy
На пульт реакции нет.
Для другой микросхемы у меня к сожалению прошивки нет.
Для считывания прошивки обязательно ее выпаивать? |
Иван Зенин
jigulin
Вообще то лог загрузки желательно снять и от него отталкиваться.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2020 08:34
| iv-9 писал: | | Не мешало бы и прошивку Велтренда проверить, но это после. |
Зачем? Он же дает команду на включение...  |
lugovskoy
Лог на этом шасси снять не могу по причине того что не знаю где находятся RX и TX (все об глядел)
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 06:49
За стартовое включение я думаю отрабатывает Weltrend процессор. |
VOLOCHA
| lugovskoy писал: | Лог на этом шасси снять не могу по причине того что не знаю где находятся RX и TX (все об глядел)
Видимо нет....
А разьем VGA? |
12sasha12
Rx и tx на разъеме vga вроде 7 и 11 контакт.
И в eeprom нужно прошивку записать со включённым debug. Обычно он выключен |
