Bravis led-lh4021bf Не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Tohnotic
Сообщение #61 От 23/04/2020 00:21 цитата
В общем хорошо что матрешку разбирать не стал. Все таки исходил из того что и при нерабочей подсветке телек должен включаться. То есть светодиод с красного должен быть зеленый. Еще заметил что светодиод сначала при включении горит слабо красным потом вспыхивает но нормы. Странно конечно. .... Идет команда с материнки на запуск основного блока питания только нет команды на включение подсветки. Даже на регулировке яркости есть 1,5 вольта.
Короче говоря засветил я подсветку принудительно подав 5 вольтей на включение и яркость.
Снял материнку и блок питания. Включил без подключения матрицы и подсветки (без матрешки) на столе. Обмерял проц TSUMV59XU-Z1. Все напруги есть кроме напряжения на 16 ноге +3.3V-STB/VS1. Этот проц помню по сатурну. Вроде в дежурке и в рабочем режиме у меня были все напруги.
Подскажите есть ли путевый мануал на T.VST59.А1 . Пытался выйти по дорогам откуда идет питалово на 16 ногу. Чето много куда идет.Хотел через сопрот кинуть туда со стабилизатора 3,3 вольта. Ну чето стремно. Хотелось бы найти откуда должно идти питание и восстановить нормальную работу. На кварце генерацию осцилом не поймал.
iv-9
iv-9
Сообщение #62 От 23/04/2020 00:54 цитата
Запутал всех своими изысканиями. Не могут у него в дежурке все напряжения быть. При подаче сетевого он прогружается - кратковременно появляются все напряжения, кроме вкл. подсветки, затем уходит в дежурку, остаются только дежурные напряжения. Ты обмен, прошивку SPI вообще проверял? И процы эти дохнут. И зачем темы на нескольких форумах?
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/bravis_led_lh4021bf_t_vst59_a1/337-1-0-13284
Или родную слей и выложи для проверки и восстановления.
Так должно быть при прогрузке, все равно проверь SPI.
Tohnotic
Сообщение #63 От 23/04/2020 05:37 цитата
Спасибо. Я так понял обмен по шине с памятью. Но если нет генерации на проце вроде и обмена не как не будет. Ну проверю..... Спасибо....
iv-9
iv-9
Сообщение #64 От 23/04/2020 06:03 цитата
Мне кажется, исходя из поведения светодиода, что в момент включения в сеть обмен есть. Желательно слить прошивку и залить сюда. Также можно попробовать родную прошивку залить в новую микросхему или прошивку по ссылке залить в новую микросхему. Кстати, какая SPI установлена? Если Winbond или GD, то дохнут они часто.
Процессоры TSUMV тоже еще то г...Напряжения на преобразвателях майна тоже не помешало бы выложить. Особенно на этом. И пульсации всех посмотреть.
foxter-x
Сообщение #65 От 23/04/2020 09:34 цитата
Tohnotic писал:
Ну и зря. Убедился бы что подсветка работает и ты зря на нее грешил. Заодно и разобрался бы как матрица разбирается.
Tohnotic писал:
Посмотри для примера https://elektrotanya.com/akai_lea-32m19p.pdf/download.html#dl
alek50685
alek50685
Сообщение #66 От 23/04/2020 10:45 цитата
Tohnotic писал:
я тебе об этом сказал еще в первых постах подмигивание
Tohnotic
Сообщение #67 От 23/04/2020 17:08 цитата
iv-9 писал:
Да напруги на стабилизаторах в порядке. ADJ в смысле регулируемый 1,8 вольта. остальные согласно надписям. 3,3 вольта. ESR метром по кондюкам пробежал. Пульсации посмотрю осцылом но если пульсации то обычно ESR гдето плохой. Кондюки первым долгом пробежал начиная от сетевой банки.
Надпись на памяти
АН1213
25Q32BVSIG
iv-9
iv-9
Сообщение #68 От 23/04/2020 17:10 цитата
Где дамп?
Tohnotic
Сообщение #69 От 23/04/2020 17:13 цитата
Дамп сниму позже обязательно. Счас убегаю. Сегодня обязательно залью
  damp_bpavis.zip  2.8 МБ  Скачано: 165 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #70 От 23/04/2020 22:46 цитата
Твой дамп напрочь поврежден. Возьми новую или другую чистую м/сх, желательно того же производителя и залей дамп по ссылке, что я выше давал, там же комментарии почитай.
Можешь залить этот обрезанный, тут чистый софт, без области EEPROM, будет как с магазина голливудская улыбка
  GD25Q32.rar  2.73 МБ  Скачано: 270 раз(а)
Tohnotic
Сообщение #71 От 23/04/2020 22:53 цитата
Премного благодарен! Памяти родной нет. В смысле микрухи того же производителя. Есть winbond 25q32fvsig. Подойдет? Может эту память перешить на этой микрухе? Хотя наверно это плохая идея. Раз она повреждена то даже если зашьеться - слетит в скорости.
iv-9
iv-9
Сообщение #72 От 23/04/2020 22:58 цитата
Пробуй, иногда не идут вместо GD другие. Пробуй сразу обрезанный, программатор ff допишет.
Tohnotic
Сообщение #73 От 23/04/2020 23:04 цитата
Да хреново это. На радиорынке буду на выходных. Может GD найду.
iv-9
iv-9
Сообщение #74 От 23/04/2020 23:06 цитата
Я ж не говорю, что в твоем случае не пойдет замена. Это крайне редко встречается. Заливай, что есть, пробуй.
Tohnotic
Сообщение #75 От 24/04/2020 20:15 цитата
iv-9 писал:
Попробовал - все пошло на УРА. Огромное спасибо всем кто помогал и отдельно Вам за прошиву.
iv-9
iv-9
Сообщение #76 От 24/04/2020 20:31 цитата
На здоровье. Но алгоритм ремонта весьма странный. голливудская улыбка
