Bravis LED-40D3000 Smart+T2 Не включается
Zyxel
Сообщение #1 От 25/05/2020 13:49 цитата
пришел с проблемой при вкл в розетку засвечивается красн.светодиод через секунду синий и на этом все. подсветка не засвечивается. черный дисплей.
Состав: моноблок TP.RT2984T.PB801,
проц под радиатором ,
Emmc Toshiba THGBMBG5D1KBAIL,
Матрица: C400F14-E7-C
ДЕМОДУЛЯТОР t2- ATBM7811B
напруги на майне есть с вых бп 12в, DC-DC 5v1, 3.31v, 1.0v, 1.15v питание матрицы отсутствует. подсветка рабочая - была запитана отдельно от Led тестера
в юсб короткого нету, шина шевелится. радиатор проца немного теплый.
все сводится к слету прошивки
в наличии программаторы TNM-5000 и EASY JTAG PLUS смогу я ими залить прошиву? если еще найду Dump на этот аппарат!
 Размер файла:  232.51 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
alek50685
alek50685
Сообщение #2 От 26/05/2020 06:48 цитата
Лёд тестер в этих случаях не покажет работоспособность подсветки, сколько раз было что тестером работает, а от блока нет, тестер даёт очень маленький ток и они засвечиваются
Zyxel
Сообщение #3 От 26/05/2020 12:15 цитата
alek50685, прикол в том, что нет сигнала ON на включение лед драйвера так же и нет напруги питания матрицы.
Captain
Captain
Сообщение #4 От 26/05/2020 14:11 цитата
1. начинать стоит с терминала. будет понятно что с ним.
2. говорят что есть хардресет https://mcgrp.ru/question/230341
3. спросить прошивку восстановления у производителя: http://bravis.ua/contact
Zyxel
Сообщение #5 От 28/05/2020 17:49 цитата
Хочу подцепиться к Emmc чтобы прочитать ее. но пока не нашел на это шасси точки для подключения программатора, чтобы не снимать микру.
pion
Сообщение #6 От 29/05/2020 22:03 цитата
Zyxel писал:
И не надо снимать микру. В посте выше всё написано, что нужно делать.
Telefuntik
Telefuntik
Сообщение #7 От 31/05/2020 06:18 цитата
Captain писал:
"Говорят" здесь ключевое слово. подмигивание
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00159906
Vitaly_75
Сообщение #8 От 16/06/2020 17:50 цитата
Zyxel, есть прошивка с USB
