Shurik12330
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста,в чем проблема.
Есть телевизор Philips 26PF3320/10,
шасси LC4.3E AA,
БП PLCD170P2.
При включении в сеть, загорается красный светодиод, ТВ находится в дежурном режиме, 3,3 В присутствует. При включении пультом на пару секунд загорается зелёный светодиод, появляется 12 В, затем снова ТВ переходит в дежурный режим.
Все DC-DC конвертеры проверил, напряжения есть. |
REKKA
Shurik12330
| Нет, только с красного переключается на зелёный и обратно на красный. |
Shurik12330
| REKKA, или можно каким-то образом получить код неисправности? |
iv-9
БП под нагрузкой проверить, конденсаторы, особенно в первичке.
| Цитата: | | Все DC-DC конвертеры проверил, напряжения есть. |
Тоже конденсаторы в обвязке. |
Tipelo
| На инверторе предохранитель смотрел? |
Shurik12330
| Tipelo писал: | | На инверторе предохранитель смотрел? |
Нет, не смотрел. Вечером посмотрю. Я до инвертора не добрался, он под кожухом. Если он в обрыве, то без нагрузки БП может отключаться? |
Tipelo
Shurik12330
В телевизоре два инвертора, на обоих предохранители на 4 А, оба целые. |
Tipelo
Тогда блок питания на столе нагрузи и проверь держит ли он нагрузку.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 09:43
Емкостя в первички посмотрите. |
ua3qgx
| Shurik12330, если нажимаешь на включение и держишь, то горит зеленый пока удерживаешь? На SSB в момент удерживания BGA микросхема (Altera) возле шлейфа LVDS раскаляется? |
Shurik12330
| ua3qgx писал: | | Shurik12330, если нажимаешь на включение и держишь, то горит зеленый пока удерживаешь? На SSB в момент удерживания BGA микросхема (Altera) возле шлейфа LVDS раскаляется? |
Если удерживать кнопку, то зелёный гаснет ещё быстрее, чем если не удерживать. На плате нет BGA микросхемы возле шлейфа LVDS. Там пустое место.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 22:29
Tipelo, электролит в первичке целый, 100 мкФ.
Блок попробую нагрузить в выходные
| 15912084963450.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
324.91 КБ |
| Просмотрено: |
254 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
324.91 КБ |
| Просмотрено: |
204 раз(а) |
Tipelo
| Ну сетевой,а остальные 47 50,100 63, их под замену и мерить не надо, |
iv-9
Он читает через строку  |
Tipelo
Shurik12330
| Вчера вечером заменил кондер 100 мкФ*25В в БП, тот что стоял, показывал 60 мкФ. Телик стал включаться, подсветка появляется, но изображения нет. На пульт реагирует миганием зелёного светодиода. |
Tipelo
| Какая панель? Питания какие на панели? |
Shurik12330
Tipelo, панель LC260WX2 (SL) (01).
12 Вольт на панель приходит.
Предохранитель на t-con целый. |
Tipelo
| На теконе контрольные точки смотри появляются напруги? |
Shurik12330
VCC +3,3V
FSEL +3,3V
VGH +21,1V
VDD +14,4V
VGL -5,1V
VGHM +19,4V
ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 20:29
SDVCC +3,3V |
