Tipelo
Shurik12330
Shurik12330
Нашел даташит на матрицу.
| 15920675505950.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.55 КБ |
| Просмотрено: |
185 раз(а) |
Shurik12330
На пинах 12,13,15,16,24,25 (Ch0-, Ch0+,Ch1-, Ch1+,Ch3-, Ch3+) присутствует шум:
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 21:13
На пинах 18,19 (Ch2-, Ch2+) есть сигнал
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 21:23
На пинах 21,22 (Clock-, Clock+) есть сигнал
| 15920675648901.jpg |
| Описание: |
| Шум на Ch0-, Ch0+, Ch1-, Ch1+, Ch3-, Ch3+ | |
| Размер файла: |
225.5 КБ |
| Просмотрено: |
184 раз(а) |
| 15920675719572.jpg |
| Описание: |
| Сигнал на втором канале LVDS | |
| Размер файла: |
229.31 КБ |
| Просмотрено: |
160 раз(а) |
| 15920675787373.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
215.33 КБ |
| Просмотрено: |
185 раз(а) |
Shurik12330
| Дополняю: подал AV сигнал на входы телевизора ( 2 СКАРТа и боковые тюльпаны). Везде звук присутствует, изображения нет. По ходу майн исправен? |
goga_tv
| Shurik12330 писал: | | По ходу майн исправен? |
по осциллограммам ничего не понятно. Каким щупом смотришь? Какие параметры сигнала цлк? Он достаточно высокочастотный, не всегда удается посмотреть. Стань на пары , где виден шум и нажми кнопку ""меню" , посмотришь как изменится сигнал ... Тогда можно будет утверждать что майн исправен. |
Shurik12330
Чуть позже выложу фото сигналов, все равно там шум..
Перевел матрицу в автономный режим, отключив шлейф LVDS и подав 12 В на t-con. Матрица зажигается разными цветами по очереди.
Значит, матрица исправна. Неисправен видимо скалер Genesis GM15011H-LF. |
Shurik12330
| Заказал майн на ebay.com из Англии, поставил, все работает, изображение есть. Тема закрыта. |
