psash7
Плазма Samsung PS-42D5S - неравномерная яркость и тусклое изображение.
Матрица - S42SD-YB05
Маин bn94-00682b
Блок питания bn96-01923a
Bn96-01856a
X-main 42'SD S4.0
Y-main 42'SD S4. 0
Проблема была с напряжением Vs, его совсем не было. Я сделал блок питания. Но показывает сейчас вот так. По краям яркость есть, а в к середине все меньше и меньше.
Где копать то, замучался я с ним уже... Сил нет, я сам не спец по плазма.
Напряжения с блока питания все в норме.
Vs 207
Ve 110
Vset 198
Vsc -180
Va 70
D5. 3 5.3
Где копать, подскажите пожалуйста?!
litam
psash7
Резимторы проверяю, думаю на них |
psash7
Транзисторы все целые, диоды вроде все прозвонил.... Хз в общем, вспотел весь))
ДОБАВЛЕНО 15/06/2020 17:18
Может у кого есть, какие нибудь контрольные точки с напряжениями?! |
psash7
Целый день убил, толку нет.
Схема, мануал, еще есть какая нибудь информация. Аппарат то старый, как мамонт |
Евгений373
litam
| psash7, Регуляторы на Y покрути,- изо меняется или нет? |
psash7
| litam писал: | | psash7, Регуляторы на Y покрути,- изо меняется или нет? |
Кручу vr5001 (y_rr) изо меняется. На минимум если его выкрутить, то получается само ярко, но все равно не то качество изображения |
psash7
psash7
| Проблема была в резисторной сборке на 47 ом возле шлейфа на Х |
Serg*
psash7, правильно сказать , что проблема была в лоджике.
Это у них типовуха. |
