LCD Phoenix PT-1908 не выходит из дежурки
На страницу Пред.  1, 2
RAMMER
Сообщение #21 От 31/10/2012 21:36 цитата
venezky писал:
Виновником оказалась U2 EC9483 (3A 380KHZ 28V PWM Buck DC/DC Converter).
Аналоги EC9483: TD1583, YB1683.
Игорь Хегай писал:
Конечно же сдохла U2- step-down convertor на +5в.
U2 = AP1530
alif
alif
Сообщение #22 От 01/11/2012 15:24 цитата
Есть и такой вариант..
  P1000480.rar  139.88 КБ  Скачано: 1338 раз(а)
Shuare
Сообщение #23 От 03/11/2012 21:44 цитата
А трансформатор на подсветку никто не менял? А то поставил вроде подходящий из монитора - и получил неравномерное свечение ламп.
Wassaby
Сообщение #24 От 04/11/2012 01:35 цитата
Ето как подходящий? По массе, или по толщине, или но количеству выводов, а?.
Подходящим можно считать трансформатор с таким же коефициентом трансформации ! .
Shuare
Сообщение #25 От 04/11/2012 20:27 цитата
Подходящий по схеме включения и напряжению питания инвертора. Коэффициент трансформации узнать не могу - вторичка в обрыве.
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #26 От 04/11/2012 23:46 цитата
valerka_chert,
если есть возможность- приложи фото пульта для базы, в личку Borek можно
Shuare
Сообщение #27 От 05/11/2012 17:51 цитата
Лучше пульт сюда, а не в личку улыбка , тоже интересно. А если еще и микросхему пульта... классно!
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #28 От 05/11/2012 18:27 цитата
ну специально для Вас отвечу- пульт найден и без помощи твоей и ТС , смотри базу. Микруха 6122, типа NEC протокол. http://monitor.espec.ws/section31/post1509410.html#1509410
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 19:37
или ты не так свой пост сформулировал или я не знаю. Микруха в пульте тебе не поможет. Замены пульта не скажу принципиально- нет у тебя таких gbs, changer, да и то- надо знать что программировать.
Shuare
Сообщение #29 От 09/11/2012 16:50 цитата
Ну вот есть у меня пульт на 6122! Только теперь надо знать, как подключена нога 22 (CCS) у родного пульта. А то слишком много вариантов пробовать придется, а по закону всемирного свинства рабочим окажется последний улыбка
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #30 От 09/11/2012 20:10 цитата
ну ладно- в личку пиши, на работе отвечу
Nik
Сообщение #31 От 15/05/2013 09:07 цитата
Дохнет U2 EC9483, на замену, без переделки воткнул BM1410, только на 1и 3 ногу навесил 10n.
Vaikk
Сообщение #32 От 10/12/2013 10:31 цитата
Да, микросхем этих в Питере нет. И аналогов найти также не удалось. Поставил готовый блок DC-DC преобразователя. Не работает, зараза. Оказалось, что ему надо включать и выключать преобразователь в оределённые моменты. Завел в новый блок преобразователя сигнал управления on/off и всё заработало.
Kruasan
Сообщение #33 От 08/02/2017 19:36 цитата
Микросзему EC9483-F заказал с Китая. После замены греется следующая по схеме: стабилизатор U3 AMS1117 3.3В. На выходе пока вижу короткое на корпус, слышна выбрация повышающего трансформатора для подсветки матрицы.
Kruasan
Сообщение #34 От 09/02/2017 00:00 цитата
КЗ оказалось внутри процессора по всем ногам питания.
Распиновка процессора и схема ТВ аналогичная от Daewoo шасси SE-V26XB
  TSUMV26KE-LF.pdf  1.47 МБ  Скачано: 4701 раз(а)
crnisale
Сообщение #35 От 18/07/2020 12:48 цитата
Заменить транзистор Q2-MMBT3904 (H1A).
