Плазма Sony KE-P42M1 изображение в горизонтальную полоску
Banda125
Сообщение #1 От 23/07/2020 23:56 цитата
Телевизор Sony KE-P42M1
Состав:
панель S42SD-YB03
лоджик - LJ41-02297A
Y-sis - LJ41-02345A LJ92-01058A
остальное если нужно, могу завтра указать, когда буду на работе, указал, то что сфоткал.
Телевизор включается, запускается панель. OSD в норме, но изображение все в горизонтальную полоску. Пробовал запустить панель в автономе (на лоджике SW2001 третий переключатель вверх остальные вниз) - получается просто белый экран. Дефект как на фото. Питания на блоки развертки в норме. Остальные питания тоже в норме. Подскажите в чем может быть проблема, в лоджике или в майне? В первые вижу такой дефект. Светодиод на лоджике мигает частотой 1Гц.
Такая картинка на всех режимах. При подключении цифровой приставки видны небольшие изменения картинки.
 Размер файла:  244.84 КБ
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Размер файла:  284.85 КБ
 Просмотрено:  396 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #2 От 24/07/2020 10:25 цитата
скаллер и его оперативка на майне. возможно битые резистивные сборки между ними.
