alexsey_84
| misha7, может уже не дуть ? А на станции его качнуть без реболла)) что думаешь по этому вопросу)) |
Sniper140977
| Реболл однозначно,пошатать это конечно хорошо но хватит не надолго имхо |
alexsey_84
| Snaiper140977, ок))) спс )) |
alexsey_84
Всем. Привет , вообщем картина следующая , ТВ снова пролежал денёк)) вчера добрался до него .Включаю и снова запуск …во дела )) пока ТВ был в запуске, скинул настройки на заводские на всякий!, выкл вкл снова тишина )) картина уже известная ))
Дунул на проц )) картина та же )) вот теперь даже совневаться начал по поводу проца )) что кто думает , или уже сделать ход конём и проц отреболить)))
Смутило то что на прогрев не повёлся , и само по себе поведение ТВ. |
misha7
| alexsey_84 писал: | | решил проверить сигнал POWER_DET , встал щупом осциллографа на 14 ножку IC3000, и Тв включился , есть подсветка и изображение .. |
В правом нижнем углу циферки....
alexsey_84
misha7, привет , с циферками всё норм )) БП выдаёт напруги , подсветка норм (замерял 116 вольт , на шилдике 117 вольт )) автономно блок работает ,пульсаций нет! Сигнал Power_Det поднимается как положенно)) К БП нет вопросов))
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 14:02
misha7, спс )) тут одна мысль пришла по твоему совету )) проверю отпишусь ,хотя сигнал power_det поднимается =3.6 В
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 14:05
Весь косяк в сигнале inv_ctl, когда удавалось запустить ТВ он как положенно поднимался до 3.5 В , а так милливольты примерно 80 мВ
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 14:07
Это сигнал идёт от IC3000… ох думается что это она виновата ? Но тут и проц тоже под вопросом ,они же вместе переговоры ведут )))
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 14:09
Моё терпение закончилось ,кину я её на станцию ,проц отреболю))) |
misha7
такое же кино с LE46B у меня.....я проц снял уже....  |
Иван Зенин
| Щупом касался одной микросхемы, а реболить будешь другую? |
alexsey_84
Иван Зенин, нет потому и нехочу проц трогать , обычно если на ноутах так ,то микру без бэ под замену )__согласен с вами полностью
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 21:05
есть одна мыслишка , совет от misha7, , проверю отпишусь ))) спс вам друзья  |
alexsey_84
| misha7, привет )) спс за ответ )) у тебя тоже на холодную заводился ? |
Farsh
| alexsey_84, микому что-то не нравится, когда то что то было похожее но уже не вспомню, записей тоже не сохранилось |
alexsey_84
| Farsh, понял )) буду проц реболлить |
alexsey_84
Всем привет , вообщем качнул на станции проц . Эффект тот же , походу всё таки память или сам проц , заменить нечем пока процик )))
ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 10:27
По emmc работать нечем ))) вообщем тут либо мамку искать , либо отдавать без ремонта )) |
alexsey_84
| Ребят нашёл от 42 панели , за 3000 р, если прошивку флехи залить , ещё походу и резики двигать придёться правильно ? |
Mirrad
| нет, прошивку флешку и тд не трогай. опционники шевелить смотря какой матрас. а потом уже в сервисе подгонишь остальное |
alexsey_84
| Mirrad, спс ))) всё понятно )) |
alexsey_84
Всем привет,клиент забрал ТВ отказавшись от замены майна ) всем удачных ремонтов.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 19:30
Тему завершаю ) хоть и не удалось поднять ТВ) Приобрёл бесценный опыт ! Всем участникам огромный респект )особенно misha7,  |
alexsey_84
Отметил Тему Решённой , ещё раз всем спс и удачных ремонтов )))  |
vasya77
