LED Erisson 32les16 Номинал резистора VR501 на T-con
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 20/08/2020 13:36 цитата
Отсутствует VR501 на ткон.
С левого вывода (ноль вольт) регулировка идёт на первый вывод микросхемы S084 На правой ноге 12.06вольт.Что за обозначение как понимаю гаммы?? Может кто владеет информацией номинала данного резистора?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2020 14:53
Матрица VVH32L147G22LTY
Tcon CV315PW07S
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 20/08/2020 14:36 цитата
gnom69, правила для всех одинаковы. Подправь саму тему и ее название.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 20/08/2020 15:17 цитата
B.B., Не понял я наверное, не понимаю что не так?
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 20/08/2020 19:10 цитата
Оказывается это
  AAT 1176B.pdf  1.69 МБ  Скачано: 3041 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 21/08/2020 07:17 цитата
gnom69, я подправил. По поводу резистора ---> на 1й ноге, согласно даташита, делитель должен быть 1:1
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 21/08/2020 11:48 цитата
B.B., Я курсе делителя. Тут 20 и 20 Kom. Что с подстроечным делать, который в разрыв данного делителя
установлен. Т.е. в итоге Vcom надо установить правильно.
Странное поведение у данной матрицы. Экран белый.Бегает малоконтрастная заставка - нет сигнала.С каждой минутой изображение всё лучше.Минут через 15 есть цвета и можно смотреть.Через полтора часа, изображение полностью восстанавливается, как будто и не было поломки.Резистора ведь нет, а изо. приходит в норму само по себе.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 21/08/2020 14:50 цитата
gnom69 писал:
Конкретней его положение.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 21/08/2020 16:26 цитата
B.B., Между 10k avdd и 10K на землю. Замкнул цепь. Картинка цветная , голубой фон есть.По краям матрицы на пару сантиметров , цвет более тёмный. Через минут 10ть , голубой - однородный фон.Мало напряжение на Vcom 5.60 вольт. Сейчас отлично , включай и радуйся , но если телевизор постоит подольше без сети, думаю вернутся проблемы которые по краям. Как поднять Vcom до нормального уровня ? и какой уровень должен быть для таких матриц ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 21/08/2020 17:03 цитата
gnom69 писал:
Не могу понять эту писанину. Паралельно или последовательно и с каким резистором? Какую цепь замкнул?
Твой подстроечный резистор должен стоять очевидно последовательно и иметь сопротивление скажем в 10к.
Вот и установи его и добейся нормального изображения.
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 21/08/2020 18:21 цитата
B.B., Успокойся. Сообщение я наворотил, а оно не отразилось. Естественно провайдер с ума сходит, если при отправке сообщения, сайт опрашивает ожидая ответа от rambler, yandex и mail.ru. и потом клинит на проч.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 22/08/2020 11:44 цитата
Проблема не вернулась после ночного перекура без сети. Остался вопрос - кто выдернул резистор с мясом..
Последнее контрольное включение и через секунд 20ть.... Раздался писк и из образовавшейся маленькой точки развернуло блямбу ..Ни когда не наблюдал рождение новообразования на матрице в реальном времени улыбка
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 22/08/2020 13:34 цитата
Решено. А я как дурак всем обьясняю про попадание воды.Пока сам не увидишь , рот разевать не стоит !
JVC
