dm66
Добрый день!
Model: Doffler 55cf37-t2
Panel: MX550DLEDM
T-CON: HK-Z.CX4750V41
PWM Power: UCC28019A, L6599D (PWM Push-Pull), AS358A
Power Supply (PSU): MIP550D-CX4 rev 1.0
MainBoard: ST5461D04-2
Уважаемы гуру,
телевизор пришел с неработающей подсветкой, планок 6 рядов, в каждом по 15 светодиодов 3v.
в кажом ряду стоит планка с 8-ю светодиодами + планка с 7-ю светодиодами.
Разъем с палты на подсветку одноканальный, идет по 2 красных и 2 черных провода, в корпусе расходятся как я понимаю на 2 части.
Неисправны были несколько светодиодов на планках с 8-ю светодиодами, причем, как уже заметил позже обе этих планки в одном месте этих двух каналов.
После замены неисправных светодиодов и проверки работы остальных (проверял LED testerom) разным током, все собирал и включил. При первом включении легкий щелчок, не обращаю внимания, вроде все работает, и тут обнаруживаю, что верхняя часть экрана от центра вверх темнее. Разобрал ТВ и обнаружил на одной из только что ремонтированных планок сгоревший светодиод (не менянных на той планке было еще 3 шт.), заменил еще 1...опять все проверил, собрал, включаю и опять щелчок, история повторяется, разбираю, меняю все оставшиеся на этой планке и проблемной нижней (на которой менял несколько изначально) хотя с ней пока все ок. В итоге 2 планки по 8 шт полностью новые. Опять все проверяю, прогоняю тестером все ок, нахожу резисторы регулировки тока подсветки, было 550ма, делаю 400ма. Включаю ТВ и опять щелчок и опять верхняя часть затемнена....надо опять разбирать.
Пытался замерить ток и напряжения при старте, быть может имеет место быть скачок напряжения или тока, но цифровым мультиметром поймать не удается.
Собственно вопрос к сообществу кто встречался с подобным и как с этим бороться, неужели это просто такие дерьмовые диоды стоят и их надо просто тупо все менять?!
На фото указаны линейки с замененными диодами (нижняя на фото снята) |
Витькан
| dm66 писал: | | ...На фото указаны линейки с замененными диодами (нижняя на фото снята) |
1. На каком еще фото?
2. Каждый раз сгорают разные диоды?
3. Схему блока питания нашел? На базе какой микросхемы строится LED драйвер...
4. Вместо диодной планки можно использовать ее эквивалент - лампу накаливания.
5. Ты уверен, что правильно доработал драйвер? может быть ты увеличил ток, вместо того чтобы уменьшить?
6. Уставшие диоды - ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ... Иначе очень часто придется залезать менять...
7. Если драйвер одноканальный, то почему гаснет только половина экрана? |
rommo
Класс зачем собираешь то?
Без матрицы проверить подсветку совсем никак  |
| судя по названию бренда тв скорее всего так и есть,диоды поставили плохого качества +они ещё и уставшие так что лучше все поменять.ну и ток лучше скинуть процентов на 30-40 |
iv-9
| Это такое "вумное" построение подсветки, когда один канал делится на два параллельных. При деградации, перекосе в одном канале перегружается второй. Оптимально - заменить все диоды, чтобы были из одной партии с примерно одинаковыми ВАХ. |
dm66
Не знаю почему, но фото не загружается?!
ТВ кончено же г...но полное, поэтому и подумал не в светиках ли дело?!
Каждый раз при первом включении сгорает один светодиод на верхней части экрана, конкретно на одной и той же линейке с 8 шт.
Ток проверял прибором в разрыв цепи, было 550 мА (собственно это написано и на майн) стало порядка 400 мА.
По поводу канальности драйвера, разъем то один с 2-мя пинами и все, а вот провода с разъема идут по 2 запаралелены, поэтому и получается 2 части - верхняя и нижняя. Чисто по логике если нижняя не вылетает, значит постоянно остаются полуживые диоды сверху.
Что еще удивило, что паяются они на планки очень легко, не то что LG-ые которые то пригарают, то просто тяжело отпаиваются...
По поводу сборки - был уверен, что все ок, но такие подвохи вижу впервые, вообще такого плана ТВ покупать это конечено нечто, редкостное г... |
Витькан
1. Ну есть же ограничение по фотографиям.... Разрешение должно быть не более 1200 на 1200 пикселей и объем файла ограничен... когда добавляешь высвечивает причина отказа...
2. Так сгорает тот который ты меняешь? или поочередно сгорают старые диоды?
3. Где ты измеряешь ток? в разрыве конкретной планки? или же от самого драйвера? У мультиметра же есть собственное падение...
4. Тем более, при такой параллельной схеме надо менять ВООБЩЕ ВСЕ ДИОДЫ. Чтобы был хотя бы примерный БАЛАНС токов между параллельными ветвями...
5. ТОК нужно уменьшим ДО МИНИМАЛЬНОГО возможного, то есть чтобы на максимуме была ДОСТАТОЧНАЯ яркость... При большом токе - одна из ветвей может работать на износ...
6. А какой там драйвер? низковольтный получается? напряжение на выходе драйвера измерял? под нагрузкой? и без нее? какие возможности драйвера? |
dm66
Так фото фото удовлетворяет условиям, вылетакт какая-то ошибка и привет...
сгорает один не меняный, сегодня буду опять разбирать посмотрю какой опять вышибло
Ток измеряю в разрыве цепи у разъема.
Бп на этих МС L6599D, AS358A
все работает в принципе штатно, единственно есть шум и писк в высоковольной цепи, проверил конденсаторы для приличия, проблем не обнаружил, у китайских БП свист может быть и с завода, тут не понятно. |
pion
Странно только то, что второй канал до сих пор не вышибло. Видать качественные и мощные диоды там стоят.
Или я не понял из описания, диоды уже в обоих каналах меняются по очереди? |
Витькан
Может быть, из-за дисбаланса токов - второй канал работал в более щадящем режиме, и поэтому меньше размотался, чем первый, и поэтому способен КРАТКОВРЕМЕННО держать весь ток драйвера...
А в верхнем канале, дохнут один за другим... по очереди...
Видимо это и свидетельствует о дисбалансе токов в ветвях еще с завода... |
pion
| Витькан писал: | Может быть, из-за дисбаланса токов - второй канал работал в более щадящем режиме, и поэтому меньше размотался, чем первый, и поэтому способен КРАТКОВРЕМЕННО держать весь ток драйвера...
Вот цитата. Как хочешь, так и понимай.
| Цитата: | | Неисправны были несколько светодиодов на планках с 8-ю светодиодами, причем, как уже заметил позже обе этих планки в одном месте этих двух каналов. |
То есть, никакого чуда не произошло. Горят оба канала по очереди.
зы. а вообще, подсветочники уже всю работу перебили. Я этих подсветок вообще не вижу в ремонте.
На днях вообще в шоке, звонит клиент и заявляет, что ему пообещали заменить подсветку на 55NU7*** за 5800руб, и это включая стоимость подсветки. Может я чего-то не понимаю, но лезть в телевизор, который стоит штуку баксов, чтобы заработать 2700руб. это как вообще?  |
Витькан
| pion писал: | То есть, никакого чуда не произошло. Горят оба канала по очереди.
1. Немного не в курсе. То есть существуют "прошаренные" ребята, которые специализируются ТОЛЬКО на ремонте подсветки, причем дешевле, чем у специализированных ремонтников? И они прямо таки на этом собаку съели?
2. Ну как же? зачем платить больше? если на "рынке" услуг предлагают дешевле?)))) И не только дешевле, но и быстрее скорее всего))) А очень скупой, как известно...
3. Получается автор темы поочередно меняет горелые диоды то сверху то снизу...
4. Но не понятно, что у него там щелкает из-за чего частично перегорает подсветка. Может все-таки с драйвером что-то не то? Какие щелчки? |
pion
| Витькан писал: | | pion писал: | То есть, никакого чуда не произошло. Горят оба канала по очереди.
Ага, ТОЛЬКО на ЗАМЕНЕ подсветки! Видно им аренду уже нечем оплачивать, раз такие цены у них. Так что они эту собаку скоро таки съедят. У нас уже было пару таких контор, которые разбежались в неизвестном направлении, поломав некое количество матриц. |
Витькан
1. То есть это "ребята", которые не обладают должным опытом и квалификацией? Но очень "инициативные" и "смелые" и готовы браться, за такую "пустяковую" задачу по замене подсветки? Ведь на ютубе и на форуме все разжёвано? Я помню тут один товарищ, заявлял, что у него "технология отлаженная", интересно, это такого рода специалисты?
2. Я далек от бизнеса. Поэтому возникает вопрос. Сброс ценника идет, когда уже близок конец? (совсем нет заказов, и растут долги?)
3. А как же они "разруливают" ситуации когда сломают матрицы? просто убегают? закрываются? |
pion
| Витькан писал: | 1. То есть это "ребята", которые не обладают должным опытом и квалификацией? Но очень "инициативные" и "смелые" и готовы браться, за такую "пустяковую" задачу по замене подсветки? Ведь на ютубе и на форуме все разжёвано? Я помню тут один товарищ, заявлял, что у него "технология отлаженная", интересно, это такого рода специалисты?
Бери выше. Заказываешь вагон подсветки из Китая, нанимаешь пару алкашей, чтобы они вдвоём матрицу снимали, и косишь бабла.  |
Витькан
| pion писал: | Бери выше. Заказываешь вагон подсветки из Китая, нанимаешь пару алкашей, чтобы они вдвоём матрицу снимали, и косишь бабла.  |
Понятно, ну жопа тогда... Если такие дилетанты будут менять... Даже если всё соберут правильно и не сломают, а как же доработка драйвера, проведение ряда измерений... Чувствую, такого рода ремонт будет не долговечным... |
bumbox1974
| Верно все чувствуешь. Это новое поколение, которое смотрит и верит Ютубу. Бороться с ними бесполезно, хотя они сами себя наказывают закономерно. |
dm66
Проблема выявлена - коротила на корпус одна из планок через металлический зажим самой планки.
Тема закрыта!
P/S Ребята очень много желчи! надо быть добрее и терпимее! |
