TELEFUNKEN TF-LED32S12T2 , изображение двоило и пропало.
anatoli29
Сообщение #1 От 01/12/2020 16:35 цитата
Состав :
main - JUC7.820.000840 54
БП- HSS-30D- 1MB 190
панель- M320X12 - E9 - A(1)
T-CON - T320XVN02.9 CTRL.BD
32T24 - COA (на планке панели)
У данного аппарата изначально двоило изображение (фотографий не сделал ,похоже
,как в теме поиска неисправности по изо , как- бы строки расширяются ) в такт со сменой напряжения на контактах LC1 и LC2 (идущих на стекло ) с 29 в на минус 9,5 в.Раздвоение было , когда на этих контактах было 29 в , и нормальное изображение - при минус 9,5 в.
При замере напряжения на т-коне , все совпадали с данными по этому т-кону с сайта ремонт-ауд. После замеров поднял панель (она лежала лицом вниз) изображения уже небыло , как буд-то нет сигнала с LVDS , осцилографом проверил ,на одной паре меандр , на остальных шумы.На экране передвигается беловатый , размытый , вертикальный столб ( фото пока не сделал)
Еще раз сделал замеры ,все то-же самое , только на контактах HC1 и
HC2,расположенных левее LC1 и LC2 (все они идут в стекло) напряхения раньше были 3,3 в , а теперь стали минус 5 и минус 9 в , меняющимися в такт с изменениями на контактах LC1 иLC2. С данными проблемами не сталкивался ,в основном делал конденсаторно подсветочные поломки . Скорее всего матрица накрылась ,вопрос более опытным в этом деле ,что можно предпринять ?
Сейчас пониже увидел тему :проблемы с матрицей T320VXN02 , уменя на экрана то-же самое.
Farsh
Сообщение #2 От 04/12/2020 10:55 цитата
Предпринять можно или обрезание или дублирование (при наличии ушей), изначальное двоение в большинстве случаев лечится манипуляциями с синхросигналами, теперь у вас явный обрыв, понятней было бы по фото или видео, возможно край шлейфа или уха доотвалился, возможно второй дефект вызван попыткой устранения первого, если есть уши надо на них мерить что есть, а чего нет
anatoli29
Сообщение #3 От 04/12/2020 19:03 цитата
В том-то и дело , что ушей нет , где-то писали что эти телефункены были с очень не качественными панелями ,не пддающиеся ремонту (замыкание в стекле ) .Это наверное тот самый случай .Хозяин менять панель не захотел , говорит дорого , лучше купит новый , (подобрал донорскую ,подходит как родная и кажет отлично ) аппарат отдал .Тему можно закрывать.
