LED Panasonic TX--LR32XM5A уменьшить ток подсветки
tim4
Сообщение #1 От 09/01/2021 18:35 цитата
MAIN: EAX64664903(1.0)
Led Driver: 32T21-D01
L302-1F
сгорела боковая подсветка .перепаял 52 светодиода (6 вольт)
помогите уменьшить ток .в лед драйвере стоит четырех канальная микросхема L302-1F ( pdf на нее не нашел )на выходном транзисторе убирал одно сопротивление из трех R250 . ток не изменился (так и остался 470 мА) на входе четырех каналов стоят последовательно 4-шт по 3 ом . изменял их сопротивление и в большую и в меньшую сторону -ток не изменился .стоят три последовательных сопротивлений по 20 ком (60ком) между выходом на планку лед и ножкой микросхемы L302 -изменял и их сопротивление ток не изменился . не могу найти обратную связь с микросхемы .может кто с таким драйвером встречался -подскажите
матрица с таким драйвером стоит и в
LG 32LS3510-ZB шасси LD21C
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 09/01/2021 19:22 цитата
tim4 писал:
Ну, убери еще R250, оставь один . Так сказать, через гланды, но так ток тоже можно уменьшить. улыбка
Кстати , 470mA - это ток на один канал или общий ток на 4 канала? Если общий, то незачем его уменьшать.
tim4
Сообщение #3 От 10/01/2021 00:06 цитата
470 мА общий на 4-ре канала
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 10/01/2021 01:05 цитата
На один канал меньше 120 мА - очень даже комфортно. Стоит ли заморачиваться? На несколько лет хватит.
tim4
Сообщение #5 От 10/01/2021 13:02 цитата
Попробую оставить так Как Было
Посмотрю на сколько хватит
Iv-9 спасибо.
