sasha19722201
Знакомый принес этот бп с посьбой отремонтировать
При проверке обнаружил высохший сетевой лит 100мкф 450в ну и естественно кучу литов в обвязке шимок
сгоревший полевик 18n50( токовый датчик 0.3 Ом)(рез затвора 47 Ом) в обвязке пфц
MC0628R
Вроде все работает но напряжение на сетевом лите не подымается до 380 а наоборот проседает с 310 до 295 в Через 2 часа работы убил диодный мост
Прошерстил всю обвязку
MC0628R также менял ее на аналог UC3846 ситуация не изменилась единственное что смотрь в этом бп должен стоять сетевой лит на 150мкф 450в а я и так поставил имеющийся в наличии 82мкф |
джабарбербердыберды
а не оптроном он поднимает пфк при включении тв ? вон их там аж 4 ... |
Евгений373
| sasha19722201, включай ослик и смотри генерацию шимки PFC L6562D. Перед этим проверить условия для старта шимки. Недавно восстанавливал такой, UC3846 там замечательно встаёт вместо родной, правда у меня KA3846 родная была. |
джабарбербердыберды
Витькан
sasha19722201,
1. Vcc приходит на IC5?, R17 не оборван?
2. В каком состоянии Q12? Если открыт, то его сток "сажает" 1 ногу на "ноль" и срабатывает защита. Делитель R8, R9 и R7, R10, R27 - формируют напряжение на затворе.
3. Есть ли прямоугольники на 7 ноге IC5, а также прямоугольники на затворе Q2? Биполярник Q1 исправен?
3. Проверить делитель обратной связи по напряжению R24 - R26, R31 и R30. Не оборван ли R30.
4. Почему токовый датчик 0,3 Ома? Такая модификация? по схеме параллельно 5 штук по 1,5 Ом и 1 штука 0,5 Ом - итого - 0,18 Ом.
sasha19722201
VCC на IC5 15v прихожит вот с 7-й ноги не прямоугольник а билиберда
На счет токового вы правы 1н 1.5 ома пропустил
Пока надо менять L6562D |
sasha19722201
У меня вопрос на свет R31 у вас по схеме
510 кОм а у меня стоит 5.1кОм(5101) |
foxter-x
| Если остальные как по схеме, то должен быть 510к. |
sasha19722201
| Ок каким можно заменить q1 |
foxter-x
Витькан
| sasha19722201 писал: | VCC на IC5 15v прихожит вот с 7-й ноги не прямоугольник а билиберда
Если вместо сигнала ШИМ - идешь полная чушь, то проверка Q1 - может он тоже пробит... Гибель Q1 и Q2 скорее всего привели к гибели и самой ШИМки... Поэтому, да, L6562D под замену. Но сначала убедиться в работоспособности Q1 и Q2. А то новая L6562D помрет сразу после замены.
| sasha19722201 писал: | У меня вопрос на свет R31 у вас по схеме
Вам виднее, перед вами печатная плата.
| sasha19722201 писал: | | Ок каким можно заменить q1 |
Любой PNP биполярный транзистор с Uкэ = 40-100V, Током коллектора Ic=500mA.
Возможно, подойдет транзистор типа BC327. Если есть место, то можно поставить BD140.
Не известны ограничения по габаритам корпуса... |
sasha19722201
| У меня Q12 вообще не звонится хоть обвязка из цепочки R9 R8 R7 R10 R27 все живвы под подскажите какой поставить....???? |
Витькан
| sasha19722201 писал: | | У меня Q12 вообще не звонится хоть обвязка из цепочки R9 R8 R7 R10 R27 все живвы под подскажите какой поставить....???? |
Что значит не звонится? Как проверялось?
1. Какой транзистор там стоит? (что на корпусе написано)
2. Судя по гигантскому сопротивлению R4, а также цепочки C9R1 - транзистор открывается с "некоторой" задержкой.
Если посмотреть, то цепочка состоящая из Q12 и R6 - является параллельной цепочкой для нижнего плеча делителя обратной связи по напряжению... При этом, затвор транзистора Q12 в конечном счете запитывается через делитель от пульсирующего напряжения на выходе выпрямителя... Видимо, таким образом, осуществляется "коррекция" обратной связи по напряжению... |
foxter-x
| Сейчас только посмотрел полную схему. R31 должен быть 51k. |
sasha19722201
| Витькан писал: | | sasha19722201 писал: | | У меня Q12 вообще не звонится хоть обвязка из цепочки R9 R8 R7 R10 R27 все живвы под подскажите какой поставить....???? |
W12 на транзисторе |
foxter-x
sasha19722201
| Да точно извините перекрутил |
foxter-x
sasha19722201
Прикол но в схему родной показал
| IMG_20210313_134958_768x1026.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
545.31 КБ |
| Просмотрено: |
364 раз(а) |
sasha19722201
| Запустился мой блок поменял тр q1 и диод D3 и все пошло на сетевом 390 в |
